BIMGRID [矩形グリッド]
2次元グリッドを作成します。
BricsCAD BIM
アイコン:
2次元矩形と放射グリッドを作成します。
使用方法
グリッドの始点を指定し、カーソルを移動してグリッドのプレビューを表示します。
線分のオフセット値は、コマンドラインのオプションか、Tabをクリックしてダイナミック寸法で指定します。
クリックするかEnterを押して、グリッドを作成します。
BIM図形の種類がグリッドのBIMブロックコンポーネント(BIMプロパティを持つブロック参照)が作成されます。
重要: BIMブロックは、BricsCAD V26以降と互換性があります。BIMブロックを含む図面は、以前のバージョンのBricsCADでも開くことができます。ただし、V25以前のBricsCADでBIMブロックを挿入している場合、BIMデータは失われます。
オフセットU
V方向のUライン間のオフセットを設定します。(Uライン間の距離)
オフセットV
U方向のVライン間のオフセットを設定します。(Vライン間の距離)
オフセットラベル
グリッド軸にオフセットラベルを設定します。
半径
中心点、開始線、終了線を指定して放射状のグリッドを作成します。
