-BLOCKREPLACE [ブロックを置換]
ブロックの定義を置き換えます。
使用方法
ブロック定義の置き換えには2つの方法があります。
- すべてのブロックインスタンスを置き換える
- 特定のブロックインスタンスを置き換える
Note:
- ダイナミックブロックのモディファイド(匿名)インスタンスは、名前で選択することはできません。
- 外部に依存するブロックは交換できません。
- 属性のあるブロックが属性のないブロックに置き換えられた場合、置き換えられたブロックの参照は古い属性を保持します。
- 属性のないブロックが属性のあるブロックに置き換えられた場合、置き換えられたブロックの参照は新しい属性を挿入しません。
- 注釈付きブロックが非注釈付きブロックに置き換えられた場合、ブロック参照では、古いコンテキストデータマネージャーと注釈スケールが拡張辞書に保持されます。
- 非異尺度対応ブロックが異尺度対応ブロックに置換されると、BricsCADはCANNOSCALEに従って直ちにコンテキストデータを追加します。
- ダイナミック・ブロックが非ダイナミック・ブロックまたは別のダイナミック・ブロックに置き換えられると、古い拡張辞書 AcDbBlockRepresentation がブロック参照から削除されます。
- 交換するブロック名を入力
- 交換するブロック名を入力。ダイナミックブロックのモディファイド(匿名)インスタンスは、名前で選択することはできません。
- 一覧表示
- ブロック名を一覧表示します。
- オブジェクトを選択(=)
- 任意の名前のブロック参照を選択します。なお、モディファイド(匿名)ダイナミックブロックは選択できません。
- オプション(*)
- 置換オプションを一覧表示します。
- ブロック名ごと
- 置換するブロック名を入力します。ダイナミックブロックのモディファイド(匿名)インスタンスは、名前で選択することはできません。
- 選択したブロックインスタンス
- 置換対象となるモディファイド(匿名)ダイナミックブロックインスタンスを含む、任意のブロックインスタンスを選択します。
- 類似の挿入(SIM)
ダイナミックブロックのすべての変更された(匿名の)インスタンスと変更されていないインスタンス、および選択された非ダイナミックブロックのすべてのインスタンスを置換します。
- 選択した図形を置き換えるブロック名またはファイルを入力
- ブロック名:カレント図面に既に定義されているブロックの名前
- ファイル名.dwg:外部のDWGファイルの名前またはDXFファイルの名前(ファイル名は新しいブロック名として使用されます)
- ブロック名=ファイル名.dwg:新しいブロック名がファイル名と異なる場合はこのように入力します。
Note: ファイル名.dwgは、カレントの図面と同じ名前のブロックを持つことができます。この場合、ファイルからのブロックは、カレントの図面に既に存在する同じ名前のブロックを再定義することはありません。Note: サポートファイルの検索パスにファイルがない場合は、ファイル名にパス全体を含める必要があります。
- 終了時に参照されていないものを名前削除しますか?
- 参照されていないブロックインスタンスを削除します。
