BACKGROUND [背景]
カレントのビューポートに背景を適用します。
アイコン:
エイリアス:BACKGROUNDS
背景ダイアログボックスを開き、現在のビューポートに背景を適用します。
無し、ソリッド(2D塗り潰し)、グラデーション、イメージの4種類から選べます。
注: 図面エクスプローラの表示スタイルダイアログボックスで「背景 = オン」に設定すると、背景ダイアログボックスで行った変更が適用されます。このオプションは、2Dワイヤフレームを除くすべての表示スタイルで利用可能です。
無し
背景種類を無しに設定した場合、背景ダイアログボックスには2つのエリアがあります。
- 種類
- プレビュー
- 種類
カレントのビューポートの背景種類を指定します。背景種類が無しの場合、デフォルトの色がカレントのビューポートに適用されます。
- プレビュー
背景のプレビューを表示します。無しに設定した場合、背景はPERSPECTIVE変数に依存します。
- オフ:背景はBKGCOLOR変数で指定された色で、多くは黒か白です。
- オン:地面と空を模した2色のグラデーションです。色はGRADIENTCOLORTOP、GRADIENTCOLORMIDDLE、GRADIENTCOLORBOTTOMなど、Gradient-で始まる変数で指定します。
注: 変数の値を変更した後、GRADIENTBKGONコマンドを再実行します。
ソリッド(2D塗り潰し)
背景種類をソリッド(2D塗り潰し)に設定した場合、背景ダイアログボックスには3つのエリアがあります。
- 種類
- 色を選択
- プレビュー
- 種類
- カレントのビューポートの背景種類を指定します。背景種類がソリッド(2D塗り潰し)の場合、単一の色がカレントのビューポートに適用されます。
- 色を選択
- ソリッド背景のカレントの色を指定します。色見本をクリックすると、色ダイアログボックスが表示され、別の色を指定することができます。
- プレビュー
- 選択した色を使った背景のプレビューを表示します。
グラデーション
背景種類をグラデーションに設定した場合、背景ダイアログボックスには3つのエリアがあります。
- 種類
- 色
- プレビュー
- 種類
- カレントのビューポートの背景種類を指定します。背景種類がグラデーションの場合、2色または3色のグラデーションがカレントのビューポートに適用されます。
- グラデーション設定
- グラデーションの背景の回転と色を指定します。
- フィールドを回転
- グラデーション背景の回転角度を指定します。角度を入力したり、矢印で角度を増やしたり減らしたりすることができます。
- 色
- グラデーション背景の色を指定します。
- 2色
- 背景に2色のグラデーションをかけます。このオプションを選択すると、ダイアログボックスには2つの色見本が表示されます。1つは上の色、もう1つは下の色を表しています。色見本をクリックすると、色ダイアログボックスが表示され、別の色を指定することができます。
- 3色
- 背景に3色のグラデーションをかけます。このオプションを選択すると、ダイアログボックスには3つの色見本が表示されます。1つは上の色、1つは中の色、1つは下の色を表しています。色見本をクリックすると、色ダイアログボックスが表示され、別の色を指定することができます。
- プレビュー
イメージ
背景種類をイメージに設定した場合、背景ダイアログボックスには3つのエリアがあります。
- 種類
- 画像と設定を選択
- プレビュー
- 種類
- カレントのビューポートの背景種類を指定します。背景種類がイメージの場合、ラスターイメージがカレントのビューポートに適用されます。
- イメージ設定
- イメージ背景となるファイルと位置を指定します。
- パスフィールド
- イメージファイルの名前と場所を指定します。パスをタイプして入力するか、ブラウズボタンを選んでイメージファイルを選択ダイアログボックスを開くことができます。
- 位置
- カレントのビューポート内のイメージの位置を指定します。中央、ストレッチ、タイルオプションから選択できます。
- 中心
イメージをビューポートの中央に配置します。
- ストレッチ
小さな画像をビューポートの大きさに合わせて引き伸ばすことができます。
- タイル
ビューポートを埋めるために必要な画像をタイル化します。
- 縦横比を固定
画像を拡大したときに、画像のアスペクト比を維持するかどうかを指定します。このオプションは、スライダーを調整オプションが尺度変更に設定されている場合にのみ使用できます。
- オン:画像のアスペクト比を維持し、XとYのスライダーが一緒に動きます。
- オフ :画像を歪ませることができ、XとYのスライダーはそれぞれ独立して動きます。
- スライダーを調整
プレビュー画面に表示される2つのスライドの機能を指定します。
- オフセット:ビューポート内で画像を移動します。
- 尺度変更:画像のサイズを変更します。画像をビューポートと同じサイズにすることができます。
- プレビュー
- 指定したイメージファイルとオプションを使って、背景のプレビューを表示します。
- X、Yスライダー
ビューポート内のイメージのオフセットや尺度を調整します。オフセットと尺度のどちらを調整するかは、スライダーを調整の設定で決まります。
- X:スライダを左右に動かします。それに伴い、Xフィールドも更新されます。Xフィールドに値を入力することもできます。
- Y:スライダを上下に動かします。それに伴い、Yフィールドも更新されます。Yフィールドに値を入力することもできます。
- リセット
- オフセットをデフォルト値の0に、尺度をデフォルト値の1にリセットします。
