BCPARAMETER command
Converts dimensional constraints to parameter constraints.
免責事項
試験モードにおけるBEDITによるダイナミックブロック定義の作成および編集は、まだ安定していない試験的な機能であり、将来的に削除される可能性があります。
MANAGEEXPERIMENTALFEATURESコマンド(またはEXPERIMENTALMODEシステム変数)を使用して、試験的な機能をオンまたはオフにしてからBricsCAD®を再起動します。
試験モードは、デフォルトでオフになっています。
Important: BricsCAD®を米国で購入した場合、または米国で使用する場合、この機能はご利用いただけず、ライセンスも付与されません。詳細は、EULAを参照してください。
Method
Open the Block editor in the Dynamic edit mode.
Launch the command, use the Convert option, then select a dimensional constraint to convert to a parameter constraint.
Options within the command
- Convert
- Converts the selected dimensional constraint to a parameter constraint.
