BEDIT [ブロック編集]
ブロック定義の作成または編集ダイアログボックスを開きます。
アイコン:
エイリアス:BE
免責事項
重要: BricsCADを米国で購入した場合、または米国で使用するために購入した場合、ダイナミックブロック定義の作成または編集の機能はご利用いただけず、ライセンスも付与されません。詳細については、使用許諾契約書(EULA)をご覧ください。
ブロック定義の作成または編集ダイアログボックスが開き、ブロック編集またはダイナミックブロック編集を開いてブロックを指定します。HIDEOBJECTS、ISOLATEOBJECTS、UNISOLATEOBJECTSコマンドが有効です。
注:
  • BEDITは、従来のパラメトリック編集モードに加えて、ダイナミックブロック編集モードにも対応するようになりました。静的ブロックはどちらのモードでも編集でき、静的なまま保持することができます。従来のダイナミックブロックとパラメトリックブロックは、それぞれのBEDITモードでのみ編集できます(BEDITMODE システム変数を参照)。
  • ブロック編集セッション中の背景色は、ダイナミック編集モードでは BKGCOLORDBEDIT システム変数、パラメトリック編集モードでは BKGCOLORPBEDITシステム変数によって制御されます。
ブロック定義の作成または編集ダイアログボックスでは、既存のブロック定義を選択して編集したり、新しい名前を入力して新しいブロック定義を作成したりすることができます。
  1. 作成/編集するブロック
  2. 検索
  3. プレビュー
  4. 説明
  5. 編集モード
作成/編集するブロック
図面で使用可能なブロックの名前をリストに表示します。
検索
フィールドに入力した文字列でブロックのリストが絞り込まれます。
プレビュー
リストで選択したブロックのプレビューを表示します。
プレビュー画像の下にブロック種類が表示されます(静的ブロック、パラメトリックブロック、ダイナミックブロック)。
選択したブロックの説明を表示します。
OKをクリックして、ブロック編集を開きます。
注: BESETTINGSコマンドを実行して、設定ダイアログボックスのブロック編集設定セクションにアクセスします。
編集モード
選択したブロックに使用可能な編集モードを指定します。
以下を編集できます。
  • 静的ブロック(ダイナミックモードとパラメトリックモード)。
  • ダイナミックブロック(ダイナミックモードのみ)。
  • パラメトリックブロック(パラメトリックモードのみ)。
