BCPARAMETER コマンド
拘束パラメータを追加するか、寸法拘束を拘束パラメータに変換します。
免責事項
重要: BricsCADを米国で購入した場合、または米国で使用するために購入した場合、ダイナミックブロック定義の作成または編集の機能はご利用いただけず、ライセンスも付与されません。詳細については、使用許諾契約書(EULA)をご覧ください。
選択した拘束点に基づいて、ダイナミックブロック定義内のエンティティに拘束パラメータを追加するか、寸法拘束を拘束パラメータに変換します。
使用方法
ダイナミック編集モードでブロックエディタを開く。コマンドを起動し、制約パラメータの種類を選択してください。
制約点を手動で選択するか、クリックして選択した図形の始点と終点を自動的に制約点として使用し、寸法線を配置します。
追加された拘束パラメータは以下に表示されます。
- パラメータマネージャパネルの下寸法拘束パラメータそしてメカニカルブラウザでブロックエディター開くダイナミック編集モード。
- カスタムの下にあるプロパティパネル、動的ブロックが選択されている状態。
選択した拘束パラメータについて、プロパティパネルで「値のセット」および「グリップ数」プロパティの値を設定するには、次のように操作します。
- 値セット
- ブロック参照で使用可能なパラメータの値を、セットで指定した値のみに制限します。
- 無し
- 値セットを指定しません。
- 一覧
- パラメータに使用できる値の一覧を指定します。
- 増分
- パラメータの値の増分と最小値および最大値を指定します。
- グリップの数
- 0
- ブロック参照にはグリップは表示されません。代わりに、選択した形状をプロパティパネルで編集することができます。
- 1
- パラメータの終点にのみグリップが表示されます。
- 2
- パラメータの始点と終点の両方にグリップが表示されます。
- 図形
- 選択したエンティティまたはセグメントの開始点と終了点を拘束点として使用します。
- 直線状
寸法線および延長線の起点を基に、水平または垂直の拘束パラメータを作成します。
- 水平
異なるエンティティ上の2つの点間に、水平方向(X方向)の拘束パラメータを作成します。
- 垂直
異なるエンティティ上の2つの点間に、垂直方向(Y方向の距離)の拘束パラメータを作成します。
- 両端揃え
線の長さ、線同士の距離、点と線、またはエンティティ上の点同士の距離に対して、整列拘束パラメータを作成します。
- 角度
2本の線分またはポリラインのセグメント間に、角度寸法と同様に角度拘束パラメータを作成します。
- 半径
円、円弧、またはポリラインの円弧セグメントに対して、半径拘束パラメータを作成します。
- 直径
円、円弧、またはポリラインの円弧セグメントに対して、直径の拘束パラメータを作成します。
- 変換
選択した寸法拘束を拘束パラメータに変換します。
