BGRIPSET [ブロックグリップ設定]
ダイナミックブロック定義内のパラメータのグリップを編集します。
免責事項
重要: BricsCADを米国で購入した場合、または米国で使用するために購入した場合、ダイナミックブロック定義の作成または編集の機能はご利用いただけず、ライセンスも付与されません。詳細については、使用許諾契約書(EULA)をご覧ください。
使用方法
編集するパラメータを選択し、パラメータに新規のグリップ数を設定するか、グリップの位置をリセットします。
- ブロック参照にグリップは表示されません。代わりに、選択した形状をプロパティパネルで編集することができます。
- 1
- パラメータの終点にのみグリップが表示されます。
- 2
- パラメータの始点と終点の両方にグリップが表示されます。
- 4
- グリップはパラメータの4つの点すべてに表示されます。
注: グリップオプションの数は、選択したパラメータのタイプによって異なります。
- 再配置
- 既存のグリップを初期位置(パラメータの主点上)に再配置します。
