BIMANALYTICALMODEL [BIM解析モデル]
完全に分類されたBIMモデルから解析モデルを作成します。
BricsCAD BIM
構造物の完全な3Dモデルから解析モデルを生成できます。
使用方法
このコマンドを実行すると、中心軸からの許容偏差ダイアログボックスが開き、自動生成された案が表示されますが、ユーザーはさらにモデルを調整することができます。詳細については、関連記事中心軸からの許容偏差ダイアログボックスを参照してください。
自動提案では、軸線をシフト、延長、回転させることによって、剛体リンク(偏心)を可能な限り最小限に抑えます。このような変更の数は、偏差設定によって制御できます。
注: 自動生成された案は、中心軸からの許容偏差ダイアログボックスのオプションを使って後から修正することができます。
ビジュアル設定
ビジュアル設定ダイアログボックスが開きます。軸やノードのさまざまな特徴の選択と未選択を設定すると、その特徴と一致する軸やノードが黄色でハイライト表示されます。また、ノードを表す円のサイズもここから変更できます。
再計算
局所的な変更の効果をさらにプロパゲートさせ、モデル全体の変更を可能にします。行われた変更を尊重しながら、リジッドリンクの最小化を再試行するグローバルなソリューションを開始します。
書き出して終了
モデルをIFC(*.ifc)ファイル、またはCIS/2(*.stp)ファイルに書き出します。
ノードのオプション
接続された軸を選択
ノードに接続されている軸を選択します。
削除
ノードを削除し、接続されている軸は切断されます。
軸から接続
選択した軸にノードを接続します。
軸から切断
選択した軸からノードを切断します。
自動分割
ノードを自動的に2つのノードに分割します。
軸に沿って分割
軸に沿ってノードを手動で分割します。
マージ
選択した2つ以上のノードを統合します。
軸のオプション
接続されたノードを選択
軸に接続されているノードを選択します。
削除
軸を削除します。
ノードに接続
選択したノードに軸を接続します。
ノードから切断
選択したノードから軸を切断します。
制限を追加
軸の制限を追加します。
追加できる制限は、すでに設定されている制限によって異なります。
まだ制限が設定されていない場合は、以下の制限を追加することができます。
  • 中心線に平行
  • 内部プロファイル境界
  • 最も近い中平面へ
  • 最も近いベース位置へ
  • 中央へ
  • 長さ延長なし
制限を緩和
軸の制限を緩和します。
緩和できる制限は、すでに設定されている制限によって異なります。
ほとんどの場合、以下の制限を緩和できます。
  • 内部プロファイル境界
  • プロファイル外境界
  • 非並列
  • 長さの延長を許可
