BIMDIMENSION [BIM寸法]
ビューポートで選択した図形のサイズを半自動的に設定します。
BricsCAD BIM
アイコン:
注: このコマンドは、ペーパー空間でのみ使用できます。
使用方法
ビューポート内で、1つずつクリックするかボックス選択を使用して1つまたは複数のエンティティを選択し、寸法ダイアログボックスで利用可能なフィルターを適用して、寸法線を描く位置を指定します。Ctrlを押すと、選択した図形タイプに応じて、寸法記入オプションが切り替わります。
注: ホットキーアシスタント(ステータスバーのHKA)がオンになっていることを確認してください。
Enterを押すと、新しい選択セットが表示されます。
注: また、Pythonスクリプトを使って特定のオブジェクトを照会して選択することもできます。(BIMPYTHONコマンドを参照してください)
コマンドを実行すると、寸法コマンドのパネルが開きます。
  1. ビューポートで図形を選択
  2. すべてを選択解除
  3. 寸法構造プライ
  4. フィルター図形
  5. フィルター
  6. カレントの選択にフィルターを適用
  7. 方向
  8. 寸法を配置
ビューポートで図形を選択
選択された図形の数を表示します。
すべて選択解除
すべての図形の選択を解除します。
寸法構造プライ
寸法構造プライを記入するかどうかを選択できます。
注: 機能オプションが構造に設定されているプライのみ寸法を表示します。
フィルター図形
フィルター選択の表示を切り替えます。
フィルター
選択した図形に、ドロップダウンリストから1つまたは複数のパラメータフィルターを追加して、フィルタリングできます。フィルター行を追加して、複数のパラメータの組み合わせでフィルター処理できます。これらの行は、論理「OR」演算を使用して区切られます。行は、コピー記号をクリックしてコピーすることも、削除記号をクリックして削除することもできます。
カレントの選択にフィルターを適用
フィルターをカ現在の選択セットに適用します。
方向
寸法の方向を指示します。
方向を選択
右側から矢印を押して方向を決め、角度を指定することができます。デフォルトの方向はX、Y軸です。
X-Y列
寸法はX、Y軸(水平または垂直)に配置されます。
寸法を配置
寸法の場所を指定します。
寸法を配置
寸法を配置する1点を選択します。
元に戻す
最後の操作を元に戻します。
すべて選択解除
選択セットを削除します。
方向を選択
寸法の方向を選択します。
X-Y列
X、Y軸(デフォルトの方向)に寸法を整列させます。
角度
指定した角度で寸法を配向します。
