BIMINVERTSPACES コマンド
空間を表す入力3Dソリッド図形のセットを入力し、これらの空間を取り囲む建物構造に変換します。
アイコン:
このコマンドは、3Dソリッド図形のセットを使用して、壁、スラブ、屋根で構成された建物構造を作成します。
このコマンドは、Scan-2-BIMのワークフローで最も有用であると想定されています。点群から始まり、FITPLANARコマンドを使用して平面的な面を点群にフィットさせ、それらをソリッド(空間を表します)につなぎ合わせて、最終的にこれらのソリッドをBIMINVERTSPACESコマンドの入力として使用します。
このコマンドは、BIMの反転空間コマンドパネルを開きます。
使用方法
このコマンドを実行するには2つの方法があります。
何も選択していない状態でコマンドを起動します。
プロンプト表示:
図面全体に適用するか、または[ソリッドを選択/公差を変更/オプションを変更]<適用>:
この場合デフォルトでは、すべての3Dソリッド図形が選択されます。
コマンドで使用される図形(3Dソリッド)を選択してから、コマンドを起動します。
プロンプト表示:
4つのソリッドに適用するか、または [選択を変更/図面全体/公差を変更/オプションを変更] <適用>:
ここでは、コマンドを起動する前に4つのソリッドが選択されています。
- ソリッドを選択
- コマンドで使用される3Dソリッド図形を図面から選択できます。
- 選択を変更
- 図面全体
- 図面上のすべての3Dソリッド図形がコマンドで使用されます。
- 公差を変更
- このオプションでは、以下の設定を変更することができます:
- 底部スラブ厚を設定<350.000000>:
- 構造の底部に作成されるスラブの厚さを設定します。
- 上部スラブ厚を設定<250.000000>:
- 構造の最上部に作成されるスラブの厚さを設定します。
- 最小内側スラブ厚を設定<150.000000>:
- 内側スラブを作成するために(平行な)面の間に必要とされる最小距離を設定します
- 外側壁厚を設定<350.000000>:
- 外壁の厚さを設定します。
- 最小内側壁厚を設定<50.000000>:
- 構造の内側に作成される壁の厚さを設定します。
- 平行角度公差を設定<5.000000>:
- 面が平行かどうかを決定するための角度公差を設定します。
- 同一平面距離公差を設定<50.000000>:
同一平面上になるための面の許容距離を設定します。
Note: これらの設定で使用される単位は、図面で設定されたものです。
- オプション変更
- この設定により、次のオプションを選択することができます:
- 入力空間を消去<0>:
コマンドの完了時には、入力された図形は消去されるか、または図面に保持されます。
この値が0の場合、入力された図形は消去されます。
この値が0より大きい場合、入力された図形は図面に保持されます。
- フロアごとに個別の壁を作成する(0)、またはフロアごとに単一壁シェルを作成する(1)<0>:
この値が0の場合、コマンドは個々の外壁を作成します。
この値が0より大きい場合、コマンドは外壁を1つのピース(1つの3Dソリッド図形)で作成します。
Note: このオプションは、外壁シェルをフロアごとに切り取り、外壁を別々のソリッドに分割というオプションと連動して動作します。コマンドで作成された壁の構成は、これらすべての設定に依存しています。
- L字型接合部を外壁付近に適用<0>:
この値が0の場合、近くの壁はコーナーで接続されません。
この値が0より大きい場合、コマンドは近くの壁の間にミトラ状のコーナー接続を作成します。
- フロアごとに外壁シェルをスライス<0>:
- 構造物の外壁を多数の3Dソリッド図形として作成します。外壁は各階ごとに水平に切り取られます。
- 分割ソリッドの外壁を分割<0>:
- 外壁として独立した3Dソリッド図形を作成します。外壁は多くの3Dソリッド図形に分割され、構造の各側面に1つずつ配置されます。
BIMの反転空間コマンドパネル
このパネルには、BIMINVERTSPACESコマンドの設定があります。
- 図形
- 厚さパラメータ
- 公差
- 一般オプション
- 外壁オプション
- 図形
- ここでは、コマンドで使用される図形を選択するためのオプションがあります。
- 図面内の図形を選択
- 矢印ボタンをクリックすると、特定の3Dソリッド図形を選択することができます。
- 図面全体
- 図面上のすべての3Dソリッド図形が入力として使用されます。
- 厚さパラメータ
- 建物の構造を作成するためにコマンドが使用するパラメータの値が含まれています。
- 底部スラブ
- 上部スラブ
- 最小内側スラブ
- 外壁
- 構造の外側に作成される壁の厚さを設定します。
- 最小内壁
- 公差
- 入力として使用される3Dソリッド図形に属する面の相対的な位置の公差値が含まれています。
- 平行
- 共平面性
- 同一平面上になるための面の許容距離を設定します。
- 一般オプション
- 入力された図形を消去するオプションが含まれています。
- 入力ソリッドを削除
- このオプションをチェックすると、コマンドの完了時に、入力されたソリッド図形が消去されます。
- 外壁オプション
- このセクションには、外壁を作成するためのオプションが含まれています。
- フロアごとに個別に壁を作成
- 各階ごとに独立した外壁を作成します。
- 外壁付近のL字型接合部
- 隣接する壁との間にミトラ状のコーナー接続を形成します。
- 単一壁シェルを作成
- 構造物全体の外壁を1つの3Dソリッド図形として作成します。
- フロアごとに外壁シェルをスライス
- 構造物の外壁を多数の3Dソリッド図形として作成します。外壁は、各階の水平面で切り取られます。
- 分離した中の外壁を分割
