BIMLINEARSOLID [線形ソリッド]
一連の線形ソリッドを作成します。
BricsCAD Shape; BricsCAD BIM
アイコン:
開始点をセット
線形ソリッドの始点を設定できます。または、最後のポイントとフォローを開始点として使用することもできます。
角度寸法
ユーザーが指定した角度と距離で作図します。
長さ
ユーザーが指定した距離と角度で作図します。
元に戻す
最後の線形ソリッドを消去します。
四半回転
プロファイルを反時計回りに90°回転させます。
回転
ユーザーが定義した角度でプロファイルを回転させます。
正の値を指定すると、プロファイルが反時計回りに回転します。
別のプロファイルを選択
次の線形ソリッドに別のプロファイルを選択することができます。
最後の点
Enterを押すと、最後に指定した点が使用されます。
フォロー
前回と同じ角度で次の線形ソリッドを作画します。
矩形状
デフォルトの矩形状プロファイルに切り替えます。
円形
デフォルトの円形状プロファイルに切り替えます。
ライブラリ
プロファイルダイアログボックスを開きます。
モデル内で選択
モデル内のプロファイルを選択できます。
プロファイルを調整
デフォルトの矩形状および円形状プロファイルの寸法を調整できます。
注: 矩形状プロファイルの場合は幅と高さ、円形状プロファイルの場合は半径を変更することができます。
