BIMPROJECTINFO [BIMプロジェクト情報]
BIMプロジェクト情報ダイアログボックスを開きます。
BricsCAD BIM
BIMプロジェクト情報ダイアログボックスが開き、BIMプロジェクト情報の表示や変更を行えます。
BIMプロジェクト情報ダイアログボックスには、プロジェクトデータベースとセントラルデータベースのプロパティ、マテリアル、複合材、プロファイル、および空間構造に関する情報が表示されます。データベースの読み込み/書き出しや、プロジェクトデータベースの埋め込み/外部の設定が可能です。BIMモデルのプロジェクトデータベースとセントラルデータベースは、このダイアログボックスを使用して変更することができます。
プロジェクトデータベースタブ
BIMプロジェクト情報を表示します。
  1. プロジェクトデータベースのドロップダウンリスト
  2. パス
  3. ブラウズ
  4. プロパティ
  5. 統計
  6. カスタムプロパティ...
  7. 読み込み
  8. 書き出し
埋め込みか、外部かを選択します。
埋め込み
図面ファイル内にプロジェクトデータベースを保存します。
外側
BIMデータベースファイル(.bsyslib)にプロジェクトデータベースを保存します。
注: 外部データベースは、現在の図面からデータベースの独立を保持します。これは、例えば1つのモデルが複数の外部参照図面から構成されている場合など、複数のモデル間でデータベースを共有したい場合に特に有効です。
外部から埋め込みに切り替えると、外部ライブラリの内容が埋め込みプロジェクトライブラリにコピーされます。
パス
プロジェクトデータベースのパスを表示します。
ブラウズ
Bricsysライブラリの選択または作成ダイアログボックスが開きます。
プロパティ
BIMプロジェクトのプロパティが表示されます。
リージョン
リージョンフィールドに情報を記入します。
言語
ドロップダウンリストから言語を選択することができます。
単位
BIMプロジェクトで使用されている測定方法を表示します。(メートル法、インチ法)
統計
BIMモデルの現在のプロジェクトデータベースの場所、プロパティ、空間構造 (建物の数、階数など)、およびコンテンツ (マテリアル、複合材、プロファイル) が表示されます。
カスタムプロパティ...
マテリアルおよび複合材にカスタムプロパティを追加します。カスタムプロパティを編集ダイアログボックスが開きます(関連記事カスタムプロパティを編集ダイアログボックスを参照)。
読み込み
選択したXMLまたはCSVライブラリファイルを読み込んで、マテリアル、複合材、プロファイルを追加するなど、データベースを拡張します。読み込むxml/csvファイルを選択ダイアログボックスが開きます。
書き出し
定義された場所にXMLライブラリファイルを保存します。 保存するXMLファイルの場所を選択ダイアログボックスが開きます。
セントラルデータベースタブ
  1. パス
  2. ブラウズ
  3. プロパティ
  4. デフォルトとしてセット
  5. 統計
  6. カスタムプロパティ...
  7. 読み込み
  8. 書き出し
パス
セントラルプロジェクトデータベースのパスを表示します。
ブラウズ
プロパティ
リージョン
言語
単位
デフォルトとしてセット
このオプションを使い、選択したデータベースを次回のプロジェクトのデフォルトのライブラリデータベースに設定することができます。
注: デフォルトのライブラリデータベース設定 (DEFAULTBSYSLIBMETRICシステム変数とDEFAULTBSYSLIBIMPERIALシステム変数) は、プログラムオプション > システムを選択して設定ダイアログボックスで編集できます。
統計
カスタムプロパティ...
読み込み
書き出し
フィルタータブ
フィルターで使用するタグを確認します。
