BIMPROJECTINFO [BIMプロジェクト情報]
BIMプロジェクト情報ダイアログボックスを開きます。
BricsCAD BIM
BIMプロジェクト情報ダイアログボックスを開き、BIMプロジェクト情報を表示および修正します。
BIMプロジェクト情報ダイアログボックスには、プロジェクトデータベースとセントラルデータベースのプロパティ、マテリアル、複合材、プロファイル、および空間構造に関する情報が表示されます。データベースの読み込み/書き出しや、プロジェクトデータベースの埋め込み/外部の設定が可能です。BricsCADでBIMPROJECTINFOコマンドを起動すると、BIMプロジェクト情報ダイアログボックスが開いてタブやコンポーネントが表示されます。BIMモデルのプロジェクトデータベースとライブラリデータベースは、このダイアログボックスを使用して変更することができます。
  1. プロジェクトデータベース
  2. セントラルデータベース
  3. フィルター
プロジェクトデータベース
BIMプロジェクト情報を表示します。
  1. プロジェクトデータベースのドロップダウンリスト
  2. パス
  3. ブラウズ
  4. プロパティ
  5. 統計
  6. カスタムプロパティ...
  7. 読み込み
  8. 書き出し
埋め込みか、外部かを選択します。
埋め込み
図面ファイル内にプロジェクトデータベースを保存します。
外側
BIMデータベースファイル(.bsyslib)にプロジェクトデータベースを保存します。
注: 外部データベースは、現在の図面からデータベースの独立を保持します。これは、例えば1つのモデルが複数の外部参照図面から構成されている場合など、複数のモデル間でデータベースを共有したい場合に特に有効です。
外部から埋め込みに切り替えると、外部ライブラリの内容が埋め込みプロジェクトライブラリにコピーされます。
パス
プロジェクトデータベースのパスを表示します。
ブラウズ
Bricsysライブラリの選択または作成ダイアログボックスが開きます。
プロパティ
地域、言語、単位は、BIMプロジェクトのプロパティです。
リージョン
リージョンフィールドに情報を記入します。
言語
ドロップダウンリストから言語を選択することができます。
単位
BIMプロジェクトで使用されている測定方法を表示します。(メートル法、インチ法)
統計
BIMモデルのカレントプロジェクトデータベースの場所、プロパティ、空間構造(建物数、階数など)、および内容を表示します。
カスタムプロパティ...
マテリアル及び複合材にカスタムプロパティを追加します。カスタムプロパティを編集ダイアログボックスを開きます(関連記事カスタムプロパティを編集ダイアログボックスを参照)。
読み込み
選択した*.xmlまたは*.csvライブラリファイルを読み込んで、プロファイルを追加するなど、プロジェクトのデータベースを拡張します。読み込むxml/csvファイルを選択ダイアログボックスが開きます。
書き出し
.xmlライブラリファイルを指定の場所に保存します。保存するxmlファイルの場所を選択ダイアログボックスが開きます。
セントラルデータベース
  1. パス
  2. ブラウズ
  3. プロパティ
  4. デフォルトとしてセット
  5. 統計
  6. カスタムプロパティ...
  7. 読み込み
  8. 書き出し
パス
セントラルプロジェクトデータベースのパスを表示します。
ブラウズ
プロパティ
リージョン
言語
単位
デフォルトとしてセット
このオプションでは、選択したデータベースを次のプロジェクトのデフォルトライブラリデータベースとして設定することができます。
注: デフォルトのライブラリーデータベース設定は、プログラムオプション > システムの設定ダイアログボックスで編集できます。
統計
BIMモデルのセントラルプロジェクトデータベースの場所、プロパティ、空間構造(建物数、階数など)、および内容を表示します。
カスタムプロパティ...
マテリアルおよび複合材にカスタムプロパティを追加します。カスタムプロパティ編集ダイアログボックスが開きます。
読み込み
選択した*.xmlライブラリファイルを読み込みます。読み込むxml/csvファイルを選択ダイアログボックスが開きます。
書き出し
フィルター
フィルターで使用するタグを確認します。
