BIMPROPAGATECORNER [コーナーをプロパゲート]
平面ソリッド間のコーナーの詳細をプロパゲートします。
アイコン:
3つの平面ベースソリッドに接続された詳細 (例:コーナー)をプロパゲートします。
使用方法
3Dコーナーを形成する平面参照ソリッドを3つ以上選択。詳細が類似のコーナーにコピーされます。
- 詳細オブジェクトを選択
- コーナー詳細に含める追加のソリッド、ブロック参照、または面を選択します。
- ブロックとして
- このオプションは詳細オブジェクトが選択されている場合のみ有効です。選択した詳細オブジェクトからブロックが作成され、コピーされます。注: デフォルトのブロック名はブロック、ブロック 1、ブロック 2、...です。ブロックの名前は、図面エクスプローラの[ブロック]カテゴリで変更できます。EXPBLOCKSコマンドをご参照ください。
- コピー
- このオプションは詳細オブジェクトが選択されている場合のみ有効です。詳細オブジェクトはそのままコピーされます。
- いいえ
- 詳細を受け入れずにコマンドを終了します。
- 最初に膨らませる
- モデル内でまだ接続されていない類似のソリッドを含むようにセンシティブゾーンを拡大します。最初に検出された詳細のエッジが、指定された距離だけ外側に移動します。
- 詳細を保存
- [図面に名前を付けて保存]ダイアログ ボックスが表示されます。
詳細を保存するファイルの名前を指定するよう求めるプロンプトが表示されます。
- 適用
- チェックをクリックして、提案を承諾または拒否します。注: BIMPROPAGATEコマンドの[適用]オプションをご参照ください。
