EXPBLOCKS [ブロック設定]
図面エクスプローラダイアログボックスのブロックカテゴリが開き、ブロックの挿入、削除、作成ができます。
アイコン:
エイリアス:XB
図面エクスプローラダイアログボックスのブロックカテゴリが表示されます。
コンテキストメニューオプション
- 新規
- 新規ブロックを作成します。図面エクスプローラダイアログボックスを閉じて、 -BLOCKコマンドを開始します。
- 削除
- ブロック定義を削除します。図面に挿入されていないブロック定義にのみ使用できます。
- 名前削除
- 未使用のブロック定義を削除します。
- 挿入
- 選択したブロックを挿入します。図面エクスプローラダイアログボックスを閉じて、 -INSERTコマンドを開始します。
- 外部のファイルブロックを入力
- DWGファイルをブロックとして挿入します。INSERTコマンドを開始し、ブロック挿入ダイアログボックスを表示します。
- ブロックを保存
選択したブロックをDWGファイルとして書き出し、ブロックを保存ダイアログボックスを表示します。
- 置換...
- ブロックを置換ダイアログボックスが開き、置換する別のブロックを選択できます。
- 外部参照に置換...
- 外部参照ファイルを選択ダイアログボックスが開き、置換する外部参照ファイルを選択できます。
- カレントのツールパレットへ追加
- ブロックを現在のツールパレットに追加します。
- オプション...
- 図面エクスプローラオプションダイアログボックスが表示され、挿入するブロックの整列、スケール、回転の設定ができます。
- ビューで整列
チェックするとカメラに向かってブロックを挿入します。(ブロックはカメラに向かってローカルのZ軸を中心に回転します)
- 名前を変更
- 選択したブロックの名前を変更します。注: パラメトリックブロックのカット、コピー、名前の変更はできません。
- すべて選択
- すべてのブロック定義を選択します。
- 選択を反転
- 選択したブロックを反転させます。例えば、1つのブロックが選択されている場合、このオプションはそのブロックの選択を解除し、他のすべてのブロックを選択します。
列内のオプション
- ブロック名
- ブロック名を指定します。
- 異尺度対応
- チェックすると、異尺度対応プロパティが設定されます。
- レイアウトに合致した回転
- チェックすると、異尺度対応ブロックの合致プロパティが設定されます。
- フェースカメラ
- チェックするとカメラに向かってブロックを挿入します。(ブロックはカメラに向かってローカルのZ軸を中心に回転します)詳しくは、CAMERAコマンドを参照してください。
- 分解可能
- チェックをオンにすると、EXPLODEコマンドでこの定義のブロックを構成要素に分解できます。不均一にスケーリングされたブロックは、EXPLMODEシステム変数がオンの場合にのみ展開できます。
- 参照
- ネストされたすべてのレベルで表示されているブロック挿入の数と、カレント図面でのブロック挿入の総数が表示されます。この数はプログラムによって設定されるので、変更することはできません。注: ブロック挿入の総数には、フリーズまたはスイッチオフされた画層上のブロック参照も含まれます。
- 挿入基点
- ブロックの挿入基点を表示します。ブロックが図面に2回以上挿入されている場合、"Varies"を表示します。
- パラメトリック
- ブロックのパラメトリックの有無を示します。
- ファイルへリンク
- 外部パラメトリックブロックのファイルパスを表示します。
- 説明
- ブロックの説明(オプション)が入力できます。
