BLOCKREPLACE [ブロック置換]
ブロックの定義を置換します。
アイコン:
使用方法
このコマンドは、ブロックを置換ダイアログボックスを表示します。
注:
- ダイナミックブロックのモディファイド(匿名)インスタンスは、名前で選択することはできません。
- 外部に依存するブロックは置換できません。
- 属性付きブロックが属性なしブロックに置換された場合、置換されたブロック参照は古い属性を保持します。
- 属性のないブロックが属性のあるブロックに置換された場合、置換されたブロックの参照は新しい属性を挿入しません。
- 注釈付きブロックが非注釈付きブロックに置換された場合、ブロック参照では、古いコンテキストデータマネージャーと注釈尺度が拡張辞書に保持されます。
- 非異尺度対応ブロックが異尺度対応ブロックに置換されると、BricsCADはCANNOSCALEに従って直ちにコンテキストデータを追加します。
- ダイナミックブロックが非ダイナミックブロックまたは別のダイナミックブロックに置換されると、古い拡張ライブラリAcDbBlockRepresentationがブロック参照から削除されます。
- 置換されたダイナミックブロックはそのパラメータ値を維持します。置換ブロックに同じ名前と種類のパラメータがある場合も同じです。
- 外部参照に置換するブロックを選択
- 特定のブロックインスタンスを選択
- オプション
- 選択したブロックインスタンスを置換するブロックを選択
- ブロック名の代わりに.dwgもしくは.dxfファイルを選択
- ブロックをクリックして選択
- ブロック名
外部参照に置換するブロックを選択
置換するブロックを名前で選択します。
注: ダイナミックブロックのモディファイド(匿名)インスタンスは、名前で選択することはできません。
特定のブロックインスタンスを選択
置換対象となる変更された(匿名)ダイナミックブロックインスタンスを含む、任意のブロックインスタンスを選択します。
オプション
- 類似ブロックを置換
- ダイナミックブロックのすべての変更された(匿名の)インスタンスと変更されていないインスタンス、および選択された非ダイナミックブロックのすべてのインスタンスを置換します。
- パラメトリックブロック式を保持
- 置換元ブロックと置換先ブロックが同じ名前のパラメータを持つ場合、古いブロックの式を維持することができます。
- 参照していないブロックの名前を削除する
- 参照されていないブロックインスタンスを削除します。
- リストからブロック名を選択します;
- (5).dwgまたは.dxfファイルを参照します。(ファイル名はブロック名になります)
- (6)ブロックをクリックして選択します。
- (7)新しいブロック名として使用される外部.dwgまたは.dxfのファイル名(例:fileName.dwg)を入力するか、新しいブロック名がファイル名と異なる場合は「blockName=fileName.dwg」と入力してください。注: fileName.dwgは、カレント図面と同様に同じ名前のブロックを持つことができます。この場合、ファイルからのブロックは、カレントの図面に既に存在する同じ名前のブロックを再定義することはありません。注: fileName.dwgファイルがサポートファイルの検索パスに存在しない場合、そのファイルのフルパスを示す必要があります。
