BLOCKTOXREF [ブロックを外部参照に置換]
ブロックのすべてのインスタンスを外部参照に置換します。
アイコン:
使用方法
外部参照に置換する1つまたは複数のブロック参照を選択します。
コマンドを実行すると、外部参照にするブロックダイアログボックスが表示されます。
注: 外部参照のブロック名は、ファイル名から生成されます。同じ名前の外部参照(またはオーバーレイ)がすでに図面上に存在する場合、既存の外部参照を使用してブロックが置き換えられます。
- 外部参照に置換するブロックを選択
- 特定のブロックインスタンスを選択
- オプション
外部参照に置換するブロックを選択
置換するすべてのブロックインスタンスを選択します。
特定のブロックインスタンスを選択
置換する特定のブロックインスタンスを図面から選択します。
オプション
- 外部参照への変換に置換
オン:まずブロックを保存し、その後ブロックを新しく作成した外部参照に置き換えます。
オフ:ブロックを外部参照に置換します。
- 作成した外部参照ファイルに名前を付ける
オン:ブロックを保存ダイアログボックスが表示され、外部参照に置換する前にブロックを保存します。
注: 選択したブロック名がダイナミックブロック名で、類似ブロックを置換するオプションがオンの場合、変更されているすべてのダイナミックブロックが1つの外部参照に置換されます。選択したブロックが、変更されているダイナミックブロックのインスタンスで、外部参照へ変換して置換するオプションがオンの場合、新しく作成された外部参照には、デフォルトの(変更されていない)ダイナミックブロック定義が格納されます(WBLOCKコマンドで、名前のないブロック定義が保存されないのと同様です)。オフ:元の図面の横にブロック名と同じ名前の新しい図面が作成されます。
- 類似ブロックを置換(例:変更されたダイナミックブロック)
注: このオプションはBLOCKREPLACEコマンドと同様に動作します。オン:ブロックのすべてのインスタンスと、変更されたダイナミックブロックをすべて置換します。注:
- 特定のブロックインスタンスを選択がオンで、非ダイナミックブロックが選択されている場合、同じブロック名を持つすべてのインスタンスが外部参照に置換されます。
- 特定のブロックインスタンスを選択を選択して外部参照へ変換して置換するオプションもオンの場合、1つのブロックに対して複数の外部参照ファイルとブロック定義が作成される可能性があるため、このオプションは変更できません。
オフ:匿名の(変更された)ダイナミックブロックを外部参照で置換することはできません。注: 特定のブロックインスタンスを選択を選択すると、選択したインスタンスのみが外部参照に置換されます。
- パラメトリックブロックまたはダイナミックブロックの式を保持する
- 置換後のブロックが同名のパラメータを持つ場合、置換後のブロックの式を保持します。
- 参照していないブロックの名前を削除する
- 参照されていないブロックインスタンスを削除します。
