BMEXPLODESTEPEDIT [分解ビューステップ]
リプレゼンテーションステップの管理
分解ビューステップの作成、削除、マージ、コピー、分割、並べ替えができます。また、カレントステップの保存および変更ができます。
使用方法
BMEXPLODEコマンドで作成した分解ビューを選択し、それを編集用に開きます(メカニカルブラウザまたは-BEDITコマンドを使用)。
以下のオプションを使い、必要な操作を行って目的の分解表示を作成します。カレントのステップを保存することを忘れないでください。
次に、BCLOSEコマンドで保存オプションを使用して変更内容を保存します。
- ステップを追加
- 最後のステップの後に新しいステップを追加します。新しいステップは自動的にカレントのステップに設定されます。分解表示の変更が未保存の場合、すべて失われます。
- ステップを複写
- 既存のステップをコピーします。注: ステップ名が英文字の場合、大文字と小文字が区別されます。
- マージ
- ステップを、その位置に関係なく、指定された他のステップとマージします。
- ステップを移動
- リスト内のステップを上(-)または下(+)に移動します。
- ステップを削除
- ステップと関連する部品の移動を削除します。それに伴い、分解表示内の部品の位置が更新されます。
- ステップ名称を変更
- ステップ名称を変更します。
- 現在の状態を保存
- カレントのステップの部品の現在の位置を保存します。
- カメラ位置をセット
- 分解ビューステップをカメラ位置に関連付けます。カメラ位置は、アニメーション中に自動的に設定され、この特定ステップに対して生成されるビューのデフォルト方向として使用されます。特定のカメラ位置がステップに関連付けられていない場合、最初のステップからカメラ位置が継承されます。新しく作成された分解ビューの場合、最初のステップでモデルと同じカメラ位置が取得されます。
- カレントのステップを設定
- ステップをカレントとして設定し、この手順に従って分解表示内の部品を更新します。
- ステップを分割
- ステップを一連のステップに分割します。各ステップは正確に1つの部品に対応しています。
- 部品を非表示
- カレントのステップに関係しない部品を非表示にします。
- 部品を表示
- カレントのステップのすべての部品を表示します。
- ビューオプション
- カレントのステップを設定します。
- ステップをリスト化
- すべてのステップを一覧表示します。
