BMINSERT [コンポーネント挿入]
コンポーネントをカレント図面に挿入します。
アイコン:
挿入するファイルを選択ダイアログボックスが開き、現在の図面に挿入するDWGまたはRFAファイルを選択します。
複数のタイプを含むRevit®ファミリを挿入すると、ファミリタイプを選択ダイアログボックスが表示され、Revit®ファミリの優先タイプを読み込むことができます。RFAファイル属性も読み込まれます。
ファイルを選択して開くを選択すると、プロパティパネルが表示され、コマンドラインにプロンプトが表示されます。
注:
- メカニカルブロックを含むファイルをメカニカルブロックとして挿入するには、MECHANICALBLOCKSシステム変数を有効にする必要があります。
- MECHANICALBLOCKSシステム変数が有効な場合、シンプルファイル(非メカニカル)がメカニカルブロックとして挿入されます。
使用方法
カレント図面で図形を挿入するポイントを指定します。挿入する前に、プロパティパネルやコマンドラインでオプションを使用して、挿入内容を変更することができます。
- 挿入図形を編集
- 挿入した図形のパラメータ式を変更することができます。Enterを押してオプションを終了するまで、各パラメータの編集を続けます。このオプションは、ホットキーアシスタントウィジェットでも使用できます。
- スマート挿入
- 配管標準部品を既存の配管標準部品に接続することができます。2つの部品間に適切な3D拘束を自動作成し、既存の部品のパラメータ表記を新しい部品にコピーします。このオプションはホットキーアシスタントでも利用できます。
- コンポーネント回転
- 挿入した図形の回転角度を変更することができます。
- 基点をセット
- 挿入した図形の基点を変更することができます。注: デフォルト値は <0,0,0> です。
- 名前
- 挿入した図形のインスタンス名を変更することができます。
- 挿入種類
- 挿入した図形の挿入タイプを変更することができます。
- ローカル
- カレント図面内の図形定義を参照します。
- 外側
- カレント図面の外部にある図形定義を参照します。注: メカニカルコンポーネントおよびメカニカルブロックを外部参照として挿入できます。
- 反転
- 挿入した図形の方向を反転させることができます。
- 連続
- インスタンスごとに挿入基点を指定するか、配列を作成して、同じ図形の複数のコピーを挿入できます。注: Enterを押してコマンドを終了するまで、図形を連続的に挿入できます。
- 配列複写
- 配列の基点、列間の距離、行間の距離、および終点を指定することにより、挿入された図形の連想配列を作成できます。
- 向き
- 既存の軸図形を選択して方向を定義できます。
- 2点
- 方向を定義する2点を選択します。
- X軸
- X軸を方向として選択します。
- Y軸
- Y軸を方向として使用します。
- 単一列
- 図形のコピーを1行に挿入します。
- 矩形状
- 図形のコピーを任意の数の行に分散します。
- 承諾
- 配列結果を受け入れます
- ターゲットの3dソリッドを変更
- 挿入した図形を、カレント図面の既存の3Dソリッドに適用することができます。
- クリア
- 選択セットをクリアして、挿入した図形の影響をソリッドが受けないようにします。
- 影響を受けるすべての3dソリッドを選択
- 挿入した図形のBC_SUBTRACT画層およびBC_UNITE画層にあるソリッドと交差または接触しているすべてのソリッドが影響を受けます。
