BMMECH [メカニカル構造初期化]
カレント図面をメカニカルコンポーネントに変換します。
アイコン:![]()
図面にブロック参照や外部参照が含まれている場合、それらをローカルコンポーネントや外部コンポーネントの挿入に変換することができます。メカニカルブロックを有効にすると、ソリッドや通常の名前付きブロックもメカニカル図形やブロックに対応するように変換することができます。
図面がすでにメカニカルコンポーネントの場合、BMMECHは実行されません。
注: MECHANICALBLOCKSシステム変数が1に設定されている場合、メカニカルブロックが有効になります。
- 旧コンポーネントを作成
- (メカニカルブロックが有効な場合のみ)メカニカル(レガシー)コンポーネントを作成するためのコマンドモードを変更します。
- メカニカルブロックを作成
- (メカニカルブロックが有効な場合のみ)メカニカルブロックとメカニカル図形を作成するためのコマンドモードを変更します。ドキュメント内にルートコンポーネントが存在しない場合、そのドキュメント自体がメカニカルブロックとなります。
- はい - すべて置換
- 図面にブロック参照または外部参照が含まれていて、コマンドがメカニカルブロックモード(MECHANICALBLOCKSシステム変数がオン)の場合、モデル空間内のブロック参照、外部参照、ソリッドはメカニカルブロックおよび図形に変換されます。また、ブロック参照または外部参照の配列は、メカニカルブロックに変換されます。
- ブロック - ブロックを変換
- (メカニカルブロックが有効な場合のみ)図面にブロック参照や外部参照が含まれている場合、メカニカルブロックに変換されます。モデル空間のソリッドは、そのモードでは変換されません。
- いいえ - 置換をスキップ
- メカニカル構造は初期化されますが、ブロック参照と外部参照は変換されません。
