INSERT [ブロック挿入]
ブロック挿入ダイアログボックスを開きます。
アイコン:
エイリアス:DDINSERT、I
ブロック挿入ダイアログボックスが開き、ブロック定義からブロックインスタンスを挿入することができます。ブロック定義は、カレント図面内に存在する場合と、外部のDWGファイルとして存在する場合があります。
注: ブロックに属性が含まれている場合は、ATTDIAシステム変数の値に応じて、コマンドラインまたは属性編集ダイアログで属性の値を入力するように促されます。
  1. 名前
  2. ブラウズ
  3. パス
  4. 外部参照を挿入
  5. 挿入位置
  6. 尺度変更
  7. 回転
  8. ブロック単位
  9. 高度な設定
名前
図面上に定義が存在するか、コンピュータまたはネットワーク上のDWGまたはDFXファイルであるブロックの名前を指定します。
ブラウズ
コンピューターまたはネットワークからDWGまたはDXFファイルを選択します。図面ファイルを選択ダイアログが表示されます。
パス
ブロックがDWGまたはDXFファイルから開かれた場合、ブロックのパスを表示します。
外部参照を挿入
ブロックをローカルとして挿入するか、外部参照として挿入するかを切り替えます。
挿入位置
図面でブロックの挿入基点を指定します。
尺度変更
ブロックの尺度を指定します。
  • X、Y、Z:ブロックの尺度を定義します。
    • X軸方向の尺度係数を指定します。マイナス値を入れると、Y軸に対してミラーになります。
    • Y軸方向の尺度係数を指定します。マイナス値を入れると、X軸に対してミラーになります。
    • Z軸方向の尺度係数を指定します。
  • 均一尺度:すべての軸に同じ尺度係数を使用するかどうかを切り替えます。
注:
  • 値が1より大きい場合ブロックは大きく作成されます。
  • 1 実寸で挿入されます。
  • 値が1より小さい場合ブロックは小さく作成されます。
  • 0より小さい値は、ミラーリングのようにブロックを反転させます。
回転
X軸を0度とする、ブロックの挿入位置を中心とする回転角度を指定します。
注: 正の角度はブロックを反時計回りに、負の角度はブロックを時計回りに回転させます。
ブロック単位
現在の図面のINSUNITSシステム変数に対して、ブロックの自動尺度調整をコントロールします。
高度な設定
使用可能な詳細設定を表示します。
ダイナミック寸法を表示
図面にダイナミック寸法を表示するかどうかを切り替えます。
板金フォームフィーチャーを挿入
板金フォームフィーチャーを挿入するかどうかを切り替えます。板金フォームフィーチャーを挿入オプションが使用できるのは、モデル空間にSMフランジが含まれている場合のみです。
BIMコンポーネントを挿入
BIMコンポーネントを挿入するかどうかを切り替えます。
注: BIMコンポーネントを挿入オプションが使用できるのは、モデル空間にBIM図形が含まれている場合のみです。
挿入時に参照カーブを使用
挿入時に参照カーブを使用するか切り替えます。
注: 挿入時に参照カーブを使用オプションは、選択したDWGファイルに参照カーブが含まれている場合にのみ使用できます。ガイド付きファジー挿入のワークフローの記事も参照してください。
分解
分解ブロックを挿入するかどうかを切り替えます。
アンカーとして挿入
ブロックをソリッドの面に固定します。このアンカーは、ブロックを面にリンクします。ブロックは、ホストソリッドを移動または編集しても面上に残ります。
ブロック挿入ダイアログボックスの挿入位置 > 画面上で指示を有効にすると、コマンドラインに以下のオプションが表示されます。
挿入図形を編集
挿入した図形のパラメータ式を変更することができます。終了を押してオプションを終了するまで、各パラメータの編集は継続されます。このオプションはホットキーアシスタントでも利用できます。
パラメータ名を入力
パラメータの名前を指定します。
式を入力
パラメータの式を指定します。
終了
個々のパラメータの編集を終了します。
スマート挿入
配管標準部品を既存の配管標準部品に接続することができます。2つの部品間に適切な3D拘束を自動作成し、既存の部品のパラメータ表記を新しい部品にコピーします。このオプションはホットキーアシスタントでも利用できます。
コンポーネント回転
挿入した図形の回転角度を変更することができます。
基点をセット
挿入した図形の基点を変更することができます。
注: デフォルト値は <0,0,0> です。
名前
コンポーネントの挿入名を変更します。
挿入種類
挿入の種類を指定します。
ローカル
ブロックをローカルコンポーネントとして挿入します。
外側
ブロックを外部参照として挿入します。
反転
挿入した図形の方向を反転させることができます。
ターゲットの3dソリッドを変更
挿入した図形を、カレント図面の既存の3Dソリッドに適用することができます。
ターゲット3Dソリッドを選択
ターゲットの3Dソリッドを選択します。
クリア
選択セットをクリアして、挿入した図形の影響をソリッドが受けないようにします。
影響を受けるすべての3dソリッドを選択
挿入した図形のBC_SUBTRACT画層およびBC_UNITE画層にあるソリッドと交差または接触しているすべてのソリッドが影響を受けます。
連続
インスタンスごとに挿入基点を指定して、同じ図形の複数のコピーを挿入します。
注: Enterを押してコマンドを終了するまで、図形を連続的に挿入できます。
配列複写
配列の基点、列間の距離、行間の距離、終点を指定して、挿入した図形の自動調整配列を作成します。
向き
既存の軸図形を選択して方向を定義できます。
2点
方向を定義する2点を選択します。
Z軸
方向にZ軸を選択します。
オブジェクト
軸図形の選択を可能にします。
最後
前回使用した軸を使用します。
ビュー
ビュー方向のポイントを指定できます。
X軸
X軸を方向として選択します。
Y軸
Y軸を方向として使用します。
単一列
図形のコピーを1行に挿入します。
矩形状
図形のコピーを任意の数の行に分散します。
一覧表の列
列数を指定します。
行
行数を指定します。
配置
図形間の距離を設定します。
承諾
配列結果を受け入れます
尺度
挿入したブロックの尺度を変更します。
X尺度
挿入したブロックのX軸上の尺度を変更します。
Y尺度
挿入したブロックのY軸上の尺度を変更します。
X尺度
挿入したブロックのZ軸上の尺度を変更します。
