BOX [直方体]
直方体の3Dソリッドを作成します。
アイコン:
直方体または立方体の3Dソリッドを作成します。
使用方法
直方体を作成する方法は以下のとおりです:
- 直方体の辺をX軸とY軸に平行にする。
- 直方体の回転角度を0以外にする。
- 直方体のコーナー
- ボックスの中心
- もう一方のコーナー
- 長さ
- 幅
- 高さ
直方体の辺をX軸とY軸に平行にする場合、まず直方体の最初のコーナーを指定します(中心オプションを選択した場合はボックスの中心)。次に、直方体の底面の反対側のコーナーを指定し(中心オプションを選択した場合はボックスの底面の角)、長さ(X軸に平行)と幅(Y軸に平行)の両方を設定します。最後に高さを指定します。
回転角度を変えて直方体を作成する場合、直方体の最初のコーナーを指定します(中心オプションを選択した場合はボックスの中心) 。次に、辺の長さオプションを選択して、長さと回転角度を設定します。最後に、幅と高さを指定します。
- 中心
- ボックスの中心を指定してボックスの作成を開始できます。
- 立方体
- ボックスの長さ、幅、高さに使用する 1 つの距離を指定できます。
- 辺の長さ
- 任意の回転角度でXY平面に直方体の長さを指定します。
- 2点
- 任意の2点を指示して直方体の高さを指定します。
