CAL [電卓]
電卓を開きます。
BricsCAD 電卓を開き、一般的な計算や単位変換を行うことができます。外部アプリケーションのウィンドウで開くため、BricsCADで図面を作成している間も、そのウィンドウを開いたままにしておくことができます。標準的なアプリケーションウィンドウの操作機能を使って、ウィンドウを移動したりサイズを変更したりできます。
電卓ダイアログボックスは、OSのソフトウェア電卓を表示します。
標準表示の場合、4つのエリアがあります。
- ビュー
- ビュー名
- 常に手前に表示
- 履歴
ビュー
選択可能なビューが表示されます。
2つのカテゴリから選択できます。電卓(標準、関数電卓、グラフ計算、プログラマー、日付の計算)およびコンバーター(通貨、ボリューム、長さ、重量と質量、温度、エネルギー、面積、速度、時間、電力、データ、圧力、角度)があります。
ビュー名
カレントのビュー名を表示します。
常に手前に表示
キーボードショートカットの「ALT + Up」でもこの機能を利用できます。
なお、この機能はスタンダードビューでのみ利用可能です。
履歴
カレントのセッションで行った計算の履歴を表示します。
Note: この機能は、標準と関数電卓でのみ使用できます。
