CENTERLINE [中心線]
中心線を作成します。
アイコン:
エイリアス:CL
選択した2本の線分またはポリラインセグメントに関連付けられた中心線を作成します。
注: 中心線は対称軸を示す作図参照図形です。
使用方法
2本の線の交点に中心線を適用する場合、指定したポイントの位置によって中心線の方向が決まります。
  1. 最初のセグメントを選択
  2. 2つ目のセグメントを選択
  3. 生成される中心線
線分とポリラインセグメントはブロック内や図面ビューのビューポートで選択できます。同じポリラインの2つのセグメントを選択することもできます。
注: 中心線は自動調整されるので、片方または両方の線を動かすと、中心線も再配置されます。
注: グリップを使い、中心線を編集することができます。グリップをドラッグすることで移動や延長を行えます。CENTERRESETコマンドで中心線をリセットすることができます。
