CIVIL3DIMPORT [Civil 3D読み込み]
Autodesk® Civil 3Dの図面からBricsCAD Civil図形を作成します。
Civil 3Dを読み込みダイアログボックスが開き、選択した.dwgからAutoCAD® Civil 3D図形を読み込むことができます。
AutoCAD® Civil 3Dから読み込むことができる次のオブジェクトは、Civil 図形としてもBricsCADに作成されます:
- Cogoポイントとポイントグループ
- TINサーフェス
- TIN土量サーフェス
- グリッドサーフェス
- 線形(PIによる線形と要素による線形の両方をサポートしています)
- プロファイルビュー
- プロファイル(垂直線形)
- カレント図面から変換
- 読み込むファイルを選択
- すべて選択
- Civil 3Dオブジェクトの画層名テンプレート
- ネイティブCADオブジェクトを読み込み
- ブロックとしてCivil 3Dラベルを読み込み
カレント図面から変換
カレント図面にあるAutoCAD® Civil 3Dオブジェクトを変換します。
読み込むファイルを選択
図面パスを入力するか、図面を選択ボタンをクリックして図面を手動で選択します。
注: DWGファイルを指定するか、カレント図面から変換オプションを選択すると、AutoCAD® Civil 3Dオブジェクトがオブジェクトタイプ別に整理されてツリービューに一覧表示されます。
すべて選択
選択した図面内のすべてのAutoCAD® Civil 3Dオブジェクトを選択します。
読み込んだAutoCAD® Civil 3Dオブジェクトの画層名テンプレートを指定します。
画層名テンプレートを定義するために、以下の設定が可能です:
- <種類>:画層名にAutoCAD® Civil 3Dオブジェクトの種類を含めます。
- <名前>:画層名にAutoCAD® Civil 3Dオブジェクト名を含めます。
- <ソース画層>:土木図形は読み込み元のAutoCAD® Civil 3Dオブジェクトと同じ画層に作成されます。
BricsCAD 土木図形を特定の画層に作図したい場合、画層名は、元のCivil 3Dオブジェクトの種類、オブジェクト名、および元のAutoCAD® Civil 3Dオブジェクトの画層名の3つのセットで構成します。フィールドに以下のテキストを入力します:
<種類>_<名前>_<ソース画層>ネイティブCADオブジェクトを読み込み
AutoCAD® Civil 3Dオブジェクトに加えて、選択した図面からネイティブCADオブジェクトを読み込みます。
選択した図面からAutoCAD® Civil 3Dのラベルをブロックとして読み込みます。
注: AutoCAD® Civil 3DのCOGOポイントラベルは、BricsCADの土木ポイントのラベルに変換されます。
