CIVILPOINTGROUP [土木ポイントグループ]
土木ポイントグループを作成します。
使用方法
ポイントグループダイアログボックスが開き、土木ポイントグループの作成や編集を行えます。
注: セルをクリックして内容を編集します。
- 名前
- 新しいフィルターを作成する新しいポイントグループの名前を入力することができ、また、既存のポイントグループの名前を表示できます。注: ポイントグループ名が定義されていない場合は、警告メッセージが表示されます。
- 説明
- ポイントグループの説明を入力したり、既存のポイントグループの説明を表示することができます。
- フィルター
- 選択したポイントグループにポイントを含める(または除外する)ための条件を指定するための新しいフィルターを作成したり、既存のフィルターを編集したりすることができます。注: フィルターを追加、複製、削除できます。注: 特定の図面に個別のフィルターを作成すると、その図面に後から挿入されるすべてのポイントにも影響を与えます。
フィルタリングに使用されるパラメータは以下の通りです。
- 標高
- 名前
- 未処理注釈
- 完全な注釈
- 属性キーを入力
- ユーザー属性値
- 含めるポイント番号を指定
- 指定したフィルターに含まれるポイント番号を入力できます。
- 除外するポイント番号を指定
- 指定したフィルターから除外するポイント番号を入力できます。注: フィールドの右側から矢印を押すと、図面からポイントを選択できます。
注:
- フィルターが定義されていない場合は、警告メッセージが表示されます。
- 図面内に土木ポイントがない場合でも、ポイントグループを作成することが可能です。
