CONNECT [接続]
同一平面上の線、円弧、ポリラインを接続します。
アイコン:
始点や終点が重ならない場合、必要に応じてトリムや延長することにより、複数の同一平面上の線、円弧、ポリラインを接続できます。可能な場合、接続された図形は1つまたは複数のポリラインに結合されます。
使用方法
このコマンドは、選択図形間のギャップを見つけて階層的に閉じます。ギャップサイズの分布に基づいて、小さなギャップが最初に閉じられます((1)と(2)の違いと対応する結果を参照)。延長線が交差しない図形は無視されます。
注: 入力図形の基礎となるジオメトリ定義は変更されません。
同じ選択セットに対してコマンドをもう一度実行すると、別のギャップが閉じられる可能性があります。(例:ほぼ平行な図形間のギャップ(4))以前は他のギャップよりもはるかに大きいと考えられていました。(3)
CONNECTコマンドを同一線上の線分に適用して、これらを1つの線分またはポリラインセグメントに結合することもできます。複数の(ペアの)線が同じポイントに収束する場合は例外があります。いずれの場合も、小さなギャップが最初に閉じられます。
注: 2つの図形(線分や円弧)間のギャップサイズは、図形の現在の端点と可能な接続点との間の距離の合計として定義されます。これは、小さなギャップ(青)と大きなギャップ(赤)を示す下の画像と、2つの状況に対するコマンドの結果で例示されています。
- 図形を選択
- 接続する図形を選択できます。
- 図面全体
- 接続する図面内のすべての図形を選択します。
- 選択オプション
- 追加されたすべての選択方法を一覧表示します。
