CONVERTLAYOUT[レイアウトを変換](実験的機能)
サポートされていないビューを含むレイアウトを、サポートされている形式に変換します。
免責事項
互換性のないレイアウトの変換は試験的な機能でまだ安定していない可能性があり、将来削除される可能性があります。MANAGEEXPERIMENTALFEATURESコマンドを使用して、試験的な機能を有効または無効にしてください。
試験モードはデフォルトで無効になっています。試験モードを有効または無効にするには、BricsCADを再起動する必要があります。
指定されたレイアウトに基づいて新しいレイアウトを作成し、サポートされていないビューを互換性のあるバージョンに置き換えます。元のレイアウトは、他のDWGソフトウェアとの互換性を維持しています。
使用方法
変換する既存のレイアウトの名前を指定してください。
注: 指定されたレイアウトが既に変換済みであるか、変換が不要な場合は、コマンド履歴にメッセージが表示されます。変換するかどうかは、ご自身で選択できます。
互換性のないビューを含むレイアウトが組み込まれた図面を開くと、警告ダイアログが表示されます。
- 元のレイアウトを維持しながら、BricsCADネイティブビューに変換します。
- レイアウトのコピーを作成して変換します。ドロップダウンリストから変換するレイアウトを選択してください。
- 置換をスキップ
- レイアウトは一切変換しません。
- 再度表示しない
- 今後のセッションで警告ダイアログが表示されないようにします。このオプションは、LAYOUTCONVERSIONシステム変数を使用して変更できます。
