COPYTOLAYER [指定画層に複写](Express Tools)
図形を別の画層にコピーします。
選択した図形の複製を、ユーザーが指定した画層に作成します。複製された図形に別の場所を指定することができます。
使用方法
画層へのコピーには2つの方法があります。
  • ターゲット画層の図形を選択します。
  • 画層にコピーダイアログボックスで対象となる画層を選択します。
名前
画層にコピーダイアログボックスが表示され、対象となる画層を選択します。詳細については、画層にコピーダイアログボックスの記事を参照してください。
移動距離
変位ベクトル(コピーを配置する距離)を指定します。ベクトルとは、距離と角度を同時に指定することを意味します。
注: ダイナミック入力モードがアクティブな場合、ダイナミック入力フィールドに距離と角度を入力できます。
