-DIGITALSIGN [デジタル署名]
コマンドラインから、図面に電子署名(暗号化された情報のブロック)を施します。
使用方法
デジタル署名を図面に添付することで、デジタル署名が適用された後のファイルの出所、真正性、変更されていない状態を検証することができます。
注:
- デジタル署名は、図面の名前を変更しても有効です。
- DIGITALSIGNコマンドを起動した後、図面を閉じるまでの間、保存するたびにデジタル署名が適用されます。次回、署名された図面を開いて修正すると、保存時に警告メッセージが表示されます。
- 保存後にデジタル署名を添付する
- 図面にデジタル署名をアタッチします。
- はい
- 図面に電子署名を施します。
証明書のシリアル番号を入力、またはリストの番号で証明書を選択
注: 選択されたタイムサーバーは、図面署名の正確な時刻を取得するために使用されます。つまり、保存時に図面に署名が添付されると、選択したタイムサーバーの日時が、電子署名コンテンツの署名日時フィールドに挿入されます。SIGVALIDATEコマンドを参照してください。
- いいえ
- コマンドをキャンセルします。
