-DWGHEALTH [図面診断]
複数のスタンドアロンBricsCADコマンドの機能を組み合わせて、コマンドラインを使用して全体的な図面サイズと精度を向上させます。
使用方法
既存のルーチンの1つを実行します。
注: 任意の文字を押して、使用可能なルーチンを一覧表示します。
事前定義されたルーチンは次のとおりです。
- 2Dクリーンアップ
- 以下のタスクを実行します:
- 名前削除
- さまざまな種類の未使用のアイテムを確認して図面から削除します。また、チェックに含めるオブジェクトタイプを決定することができます。このチェックは、PURGEコマンドを使用して手動で実行できます。
- 監査
- カレント図面の整合性を分析し、エラーを修正します。このチェックは、AUDITコマンドを使用して手動で実行できます。
- 重複削除 - 重複するブロック
- 同じ内容のブロック定義をチェックし、(オプションで)ユーザー設定に従って重複を削除します。このチェックは、重複するブロック定義を結合オプションでOVERKILLコマンドを使用して手動で実行できます。
- ブロック化 - 既存のブロックをマッチング
- 既存のブロック定義に一致するジオメトリをチェックし、それをブロック参照に置換して、ユーザー設定に従ってファイルサイズ縮小ととロード時間の短縮を行います。このチェックは、一致する既存ブロックオプションでBLOCKIFYコマンドを使用して手動で実行できます。
- 3Dクリーンアップ
- 既に説明した次のタスクを実行します:
- 名前削除
- 重複削除 - 重複するブロック
- データベースのクリーンアップ
- 名前削除
- 重複削除 - 重複するブロック
- エラーの修正
- 監査
- DMAudit
