DDEMODES [図形の作成設定]
図形作成のデフォルト値を設定します。
設定ダイアログボックスの図形作成セクションを表示します。
注: このコマンドは、SETTINGSコマンドに置換されます。
使用方法
設定ダイアログボックスを図形の作成セクションに表示します。
- 図形の色
- 図形の線種尺度
- 図形の線種
- 図形の線の太さ
- 透過性
- カレント画層
- カレントの表スタイル
- 線種尺度
- 図形の色
- 新しい図形のデフォルト色を指定します。初期値はByLayerです。つまり、図形の色は画層プロパティで定義された色と同じになります。
- 図形の線種尺度
- 線種のデフォルト尺度を指定します。初期値は1.0000です。
- 図形の線種
- 新しい図形のデフォルト線種を指定します。初期値はByLayerです。つまり、図形の線種は画層プロパティで定義された線種と同じになります。
- 図形の線の太さ
- 新しい図形の既定の線の太さを指定します。初期値は ByLayer で、図形の線の太さは画層プロパティによって管理されます。
- 透過性
- 図形の透明度を指定および制御します。
- カレント画層
- 新しい図形のデフォル画層を指定します。初期値は0画層です。
- カレントの表スタイル
- 新しいテーブルのテーブルスタイル名の初期値を指定します。
- 線種尺度
- グローバルな線種の尺度係数を指定します。この係数は図形の線種の尺度係数に影響を与えます。
