DIM1 [寸法1]
寸法記入コマンドを実行します。
コマンドラインで指定された1種類の寸法を作成することができます。
- 水平
- 水平方向の長さ寸法を配置します。DIMLINEAR コマンドと同様の機能です。
- 垂直
- 垂直方向の長さ寸法を配置します。DIMLINEAR コマンドと同様の機能です。
- 両端揃え
- 図形に対して平行な長さ寸法を配置します。DIMALIGNED コマンドと同様の機能です。
- 角度
- 角度を測定して角型寸法を配置します。DIMANGULAR コマンドと同様の機能です。
- 引出線
- 引出線を配置します。DIMLEADER コマンドと同様の機能です。
- ティック
- 補助線の角度を変更します。DIMEDIT コマンドと同様の機能です。
- 回転
- 長さ寸法を一定の角度で配置します。DIMLINEAR コマンドと同様の機能です。
- 中心
- 円や円弧の中心にマークを配置します。DIMCENTER コマンドと同様の機能です。
- 直径
- 円や円弧に直径寸法を配置します。DIMDIAMETER コマンドと同様の機能です。
- 半径
- 円や円弧に半径寸法を配置します。DIMRADIUS コマンドと同様の機能です。
- ベースライン
- 複数の長さ寸法や角度寸法を同じ基点から配置します。DIMBASELINE コマンドと同様の機能です。
- 続行
- 長さ寸法や角度寸法を最後の端点から続けて配置します。DIMCONTINUE コマンドと同様の機能です。
- 座標
- 原点からのXおよびY座標の測定値を配置します。DIMORDINATE コマンドと同様の機能です。
- 位置
- 寸法値を再配置します。DIMTEDIT コマンドと同様の機能です。
- 分配
- 選択した寸法を等間隔で配置します。寸法をどのように分布するか、2つのオプションがあります。
- 同じ値
- 選択したすべての寸法を均等に分配します。
- オフセット
- 選択したすべての寸法を、指定されたオフセット距離で分布します。
- 寸法を更新
- 選択した寸法図形に現在の寸法スタイルを適用します。-DIMSTYLE コマンドの [適用] オプションを参照してください。
- 変数の状態
- [プロンプト履歴] ウィンドウに、すべての寸法変数の状態を一覧表示します。
- 上書き
- 現在の寸法スタイルの設定値を上書きします。DIMOVERRIDE コマンドと同様の機能です。
- 設定...
- [図面エクスプローラ|寸法スタイル] ダイアログボックスが開き、寸法スタイルを変更することができます。DIMSTYLEコマンドと同様の機能です。
- 画層
- 寸法が作図されるデフォルトの画層を別の画層に設定します。
