DIM [寸法]
一つのワークフローで複数の寸法タイプを作成します。
アイコン:
エイリアス:DIMENSION
複数のディメンションまたはディメンションのタイプを一度に作成できます。
注: アイソメトリック・ビューは、実際の真のジオメトリ・サイズを反映したディメンションが可能です。
- 水平
- 水平直線寸法を配置します。[DIMLINEAR]コマンドも同様です。
- 垂直
- [DIMLINEAR]コマンドと同様に、垂直寸法を配置します。
- 平行
- 図形に整列する直線寸法を配置します。DIMALIGNED コマンドも同様です。
- 角度
- DIMANGULAR コマンドと同様に、角度を測定する角度寸法を配置します。
- 引出線
- 引出線を配置します。DIMLEADER コマンドも同様です。
- スライド
- DIMEDIT[延長線]コマンドと同様に、補助線の角度を変更します。
- 回転
- 直線寸法を斜めに配置します。[DIMLINEAR]コマンドも同様です。
- 中心
- 円と円弧の中心にマークを配置します。DIMCENTER[円弧中心]コマンドも同様です。
- 直径
- 円と円弧に直径寸法を配置します。DIMDIAMETER[直径]コマンドも同様です。
- 半径
- 円と円弧に放射状寸法を配置します。[DIMRADIUS]コマンドも同様です。
- 並列
- 同じ基点から複数の直線寸法と角度寸法を配置します。[DIMBASE]コマンドも同様です。
- 直列
- 長さ寸法や角度寸法を最後の端点から続けて配置します。DIMCONTINUEコマンドと同様の機能です。
- 座標
- 原点からの x 座標と y 座標の計測値を配置します。[DIMORDINATE]コマンドも同様です。
- 位置
- 寸法テキストの位置を変更します。DIMTEDIT[寸法編集]コマンドも同様です。
- 間隔
- 選択した寸法の間隔を均等にします。ディメンションの配分方法を選択するオプションは 2 つあります。
- 均等
- 選択したすべてのディメンションを均等に配分します。
- オフセット
- 選択したすべての寸法を、指定されたオフセット距離で分布します。
- 寸法を更新
- 現在の寸法スタイルを寸法エンティティの選択範囲に適用します。-DIMSTYLE コマンドの 「適用 オプション」を参照してください。
- 変数の状態
- 「プロンプト履歴ウィンドウに、すべてのディメンション変数のステータスをリストします。
- オーバーライド
- 現在の寸法スタイルの値をオーバーライドします。DIMOVERRIDE コマンドも同様です。
- 設定...
- 図面エクスプローラを開きます。 |寸法スタイルダイアログボックスでは、DIMSTYLE[寸法スタイル]コマンドと同様に寸法スタイルを修正できます。
- 画層
- 寸法が描画される既定の画層として別の画層を設定します。
