DMBEND [ベンド]
軸を中心に 3D ソリッドを曲げます。
BricsCAD Shape; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM
アイコン:
使用方法
3D ソリッドの面に曲げ線を選択または描画し、マウスを使用するか、角度と半径の値を入力して、曲げの角度と半径を選択します。
注: ソリッドがスケッチベースフィーチャーソリッド(CREATESKETCHFEATUREシステム変数がオン)として作成された場合、フィーチャーを削除するかどうかを確認する警告が表示されます。
ベンド軸として使用する線分を選択
既存の線分を選択することができます。
新しい線分
ベンド軸として使用する線分を新規に作図します。
左
固定側を左にスワップします。
中
両側を可動性のままにします。
右
固定側を入れ替えます。
注: ホットキーアシスタントウィジェットは、HOTKEYASSISTANTシステム変数(HKA)がオンの場合に表示されます。 ダイナミック表示中にCtrlを繰り返し押して、ベンド時に固定する側を、左、中央、右のオプションから選択します。
設定
角度と半径の値を設定します。
角度
ベンド角度を設定します。
半径
ベンド半径を設定します。
モデルを受け入れ
モデルを受け入れます。
