EXPORTSVG コマンド
選択した分解図の各ステップの SVG ファイルを生成します。
BricsCAD Mechanical
使用方法
分解ビューを選択しキーを押して[svg ファイルを保存するフォルダを選択]ダイアログ ボックスを開きます。フォルダを選択すると、分解ビューのすべてのステップがSVG形式で保存されます。
分解ビューを選択するには、コマンド ラインに名前またはインデックスを入力します。
注: BMEXPLODE[分解ビュー]コマンドを使用して、分解ビューを作成します。
注: ファイルは、SVGOPTIONSコマンドで使用可能なオプションに従って生成されます。
分解ビューの[既定のカメラプロパティ有効で、最初のステップのカメラ プロパティが[既定]の場合、モデルの元のカメラが最初のステップ(つまり、生成開始前のモデル空間のカメラ)に使用されます。 これは、プロパティカメラ = カスタムの最初のステップまで使用されます。
これを修正するには:
  • 分解ビューを開き、BEDIT[編集]コマンドで編集します。
  • Mechanical ブラウザで、最初のステップを右クリックし、[適用]を選択します。
  • 最初のステップに適したカメラを選択してください。
    これを行うには、RTROTコマンドを使用してビューを回転できます。
  • 最初のステップを右クリックし 現在のからビューを更新」を選択します。
    その カメラ は になります カスタム。
  • ブロックを保存します。
注: これはバグではなく、予想される動作です。
分解図のリスト (?)
現在の図面のすべての分解ビューとそのインデックスが一覧表示されます。
