FIELD [フィールド]
選択したプロパティを表すフィールドを図面に挿入します。
アイコン:
使用方法
このコマンドはフィールドダイアログボックスを開きます。フィールド名と設定するプロパティを選択し、OKをクリックします。設定したフィールドを図面に挿入する開始点を指定します。挿入設定を変更する場合は、コマンドラインオプションを使用します。
- 高さ
- フィールドテキストの高さを指定できます。
- 文字位置合わせ
- 挿入点を基準としたテキストの配置方法を指定するための配置オプションを選択できます。
左上、上部中央、右上、左中央、中央、右中央、左下、下中央、右下から選択します。
フィールドダイアログボックスでは、1行以上のテキスト、表のセル、属性などにフィールドを挿入することができます。
「フィールド名」内カテゴリの横にある矢印をクリックして展開し、フィールド名を選択してプロパティを表示します。
日時
- 日時を作成
- 図面の最終改訂日が表示されます。
- 日付
- 現在の日付を表示します。
- プロットの日付
- 図面が最後に印刷された日付を表示します。
- 保存日
- 図面が最後に保存された日付を表示します。
- データ形式
- 一覧から日付形式を選択するか、このフィールドに形式を入力します。
- 例
- 日付フォーマットの例を表示します。
- ヒント
- デートフォーマットの略語/略称の定義で使われる数字の意味を説明します。
- フィールド表記形式
- 選択した日付のフィールド式を表示します。式内のオペランドには、山括弧(<>)で囲まれたDisplayPropertyNameを使用できます。
ドキュメント
- 作成者
- ドキュメントの作成者を表示します。
- コメント
- ドキュメントのコメントを表示します。
- ファイル名
- ファイル名が表示されます。ファイルのパスと拡張子を含めることができます。
- ファイルサイズ
- ファイルサイズをバイト、キロバイト、メガバイトで表示します。
- ハイパーリンクの基点
- 図面上の相対的なハイパーリンクのデフォルトパスを表示します。
- キーワード
- 開いているファイルのキーワードを表示します。
- 最後に保存
- 最後にファイルを保存した人の名前を表示します。
- リビジョン番号
- 図面のリビジョン番号を表示します。
- 主題
- 図面の主題を表示します。
- タイトル
- 図面のタイトルを表示します。
- 形式
- 選択したカテゴリーのフォーマットを表示します。
- フィールド表記形式
リンク
- 表示テキスト
- このハイパーリンクに表示するテキストを入力します。
- ハイパーリンク
- ハイパーリンクの編集ダイアログボックスを開きます。
オブジェクト
- ブロックのプレースホルダー
属性内にブロックプロパティフィールドを作成するには、ATTDEFコマンドを参照してください。このような属性がブロック定義に含まれている場合、フィールドにはブロックプロパティのカレントの値が表示されます。
- ブロック参照プロパティ
- ブロック参照プロパティを表示します。
- ブロック名
- プロパティの名前を表示します。
- 形式
- プロパティを表示する形式を指定します。
- 式
- 計算式フィールドを作成します。計算式フィールドでは、表セルの値を使用できます。平均、合計、カウント、セルのボタンをクリックすると、フィールドダイアログボックスが閉じ、図面内の表でセルを選択できるようになります。表のハンドルがわかっている場合など、計算式を手動で入力することもできます。
- 名前付きオブジェクト
名前付き図形のカレントの名前を表示するフィールドを作成します。
- 名前付きオブジェクトタイプフィールドをクリックし、リストからオブジェクトタイプを選択します。
名前リストボックスには、選択したタイプの名前付きオブジェクトがすべて表示されます。
- リストから名前を選択します。
- 形式を選択します。
- OKボタンをクリックして、フィールドを配置します。
- オブジェクト
選択図形のプロパティを表示するフィールドを作成します。
- オブジェクトタイプフィールドの横にある選択ボタンをクリックします。
フィールドダイアログボックスが一時的に閉じます。
- 図面内の図形を選択します。
選択図形のプロパティがプロパティリストに表示されます。
- リストからプロパティを選択します。すべてのパラメータタイプのカスタムプロパティと、ダイナミックブロックおよびブロック参照の可視状態も使用できます。
- 形式を選択します。
- OKボタンをクリックして、フィールドを配置します。注: REGENコマンドおよびUPDATEFIELDコマンドの後、フィールドのある属性は更新されます。
印刷
印刷フィールドは、ペーパー空間レイアウトに適用されます。
レイアウトのカレントの印刷設定を表示するフィールドを作成できます。
変数
ディーゼル式、Lisp変数、システム変数の現在の値を表示するフィールドを作成することができます。
以下を使用して、Lisp変数リストおよびシステム変数リストで特定の変数を検索することができます。
- キーナビゲーション:上向き矢印または下向き矢印を押してリスト内を移動します。
- 検索バー:特定の変数を検索できます。リストが短くなり、入力した文字シーケンスを含む変数のみが表示されます。注: 検索バーを有効にするには:
アイコンをクリックします。- Crtl+Fを押します。フォーカスが変数リストにあることが必要です。Tabキーを使用してフォーカスを切り替えることができます。
シートセット
デフォルトのシートセットプロパティとカスタムシートセットプロパティを表示するフィールドを作成できます。シートセットプロパティを使用すると、シートナビゲーションツリーが開きます。
拡張
BricsCADに固有の図形のプロパティ(BIMやメカニカル図形など)を表示するフィールドを作成し、AutoCAD®でキャッシュされた値を表示できます。
- 拡張プロパティ
- 選択されたBIMもしくはMechanical図形のプロパティを持つフィールドを作成できるようにします。
- オブジェクト2D
- BIM断面ブロック内で関連する2D図形を選択することにより、3D図形のプロパティを持つフィールドを作成することが可能です。
- オブジェクト2Dマルチ引出線
- マルチ引出線の矢印を使用してBIM断面ブロック内の関連する2D図形を選択することにより、3D図形のプロパティを持つフィールドをマルチ引出線内に作成することを可能にします。
- パラメータ
- 図面内のパラメータを参照するフィールドを作成することができます。注:
- ブロックのパラメータの場合、BEDITセッションでFIELDコマンドを使用します。
- パラメータ値を(プロパティ、パラメータ管理、 メカニカルブラウザパネルから)変更した後、REGEN、REGENALL、またはUPDATEFIELDコマンドを実行すると、作成したフィールドに表示されている値が更新されます。
フィールド表記形式
フィールドの式を表示します。このコードを読むと、フィールドがどのように構成されているかを学ぶことができます。
