GEOGRAPHICLOCATION [地理的位置]
図面ファイルに地理的位置データを割り当てます。
アイコン:
エイリアス:GEO、NORTH、NORTHDIR
地理的位置ダイアログボックスを開きます。
地理的位置ダイアログボックスでは、CRSを選択するか、または手動で座標を追加して、図面の地理的位置を設定できます。
  1. GIS座標系
  2. 詳細設定/BIM設定
  3. 地理的位置データを削除する
GIS座標系
図面で使用しているGISシステムをレポートします。
注: 参照ボタン()をクリックして、GIS座標系を変更します。
詳細設定/BIM設定
クリックすると、高度な地理マーカーと北方向の設定が表示されます。
地理的位置データを削除する
図面から地理的位置データを削除します。
注: 地理的位置は自動的に図面に保存されますが、このオプションを使用して手動で削除できます。
詳細設定/BIM設定
  1. 実際の地理マーカー/測量点の位置
  2. 作図空間における地理マーカー/測量点の位置
  3. 北方向
実際の地理マーカー/測量点の位置
地理マーカーの位置を、位置情報または手動入力により実際の座標で位置ごとに明示的に設定できます。
GIS座標系から地理的位置を継承
地理マーカー/測量ポイントの位置を手動で設定する場合は、このオプションの選択を解除します。
検索場所
地理的位置を選択ダイアログボックスでグラフィックの位置を指定します。
地理的位置を手動で設定
地理的緯度/経度(十進法)
位置を10進数で設定します。
地理的緯度/経度(DMS形式)
位置を「度」「分」「秒」の形式で設定します。
直交座標点/投影座標点
東距座標と北距座標を使用して位置を設定します。
標高
経度緯度地点の標高を指定します。設定可能な値は、正も負もできます。
図面上の地理的位置ポイントの位置を指定します。地理的位置から継承することも、X、Y、Zの値を入力して手動で設定することもできます。
注: また、ワークスペース内の特定のポイントを選択して位置を設定することもできます。
地理的位置から位置を継承する
北方向
ワールド座標系のコンテキストで、北からの太陽の角度を指定します(真北とY軸の間の角度を時計回りに測定)。
注: 設定はNORTHDIRECTIONシステム変数に保存されます。
CSMAPについて
CSMAPは、より多くの地理座標変換や、より高精度な地理空間解析を可能にする座標系および地図投影システムです。座標系は、マッピングまたは地理空間座標の非常に重要な部分であり、継続的に更新されています。
次の手順により、CSMAP座標系をオンデマンドでダウンロードしてインストールすることができます。
  1. CSMAP座標系ファイルをダウンロードします。
    • バージョン1408をダウンロードするには、ここをクリックしてください(すべてのBricsCADバージョンと互換性あり)。
    • バージョン 1500(V26 以降と互換性あり)をダウンロードするには、ここをクリックしてください。
  2. アーカイブを解凍し、その内容を BricsCAD または Bricsys のインストールフォルダーにコピーします:
    • V26より以前のバージョン:この内容をBricsCADのインストールフォルダーにコピーしてください。デフォルトのパス:C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD Vxx ja_JPです。
      重要: フォルダー名はCoordinateSystemFilesにする必要があります。
    • V26以降の場合:この内容を Bricsys フォルダーにコピーします。デフォルトのパス:C:\ProgramData\Bricsys
      重要: フォルダー名はCoordinateSystemFiles.VersionNumberにする必要があります。例えば、CoordinateSystemFiles.1500 のように指定します。
  3. BricsCAD を再起動し、コマンドを実行します。Geodatabase.xml ファイルに含まれる座標系の一覧と、ダウンロードしたアーカイブに含まれる拡張座標系が表示されます。
