IMPORT [読み込み]
外部ファイルからカレントの図面に図形を読み込みます。
アイコン:
エイリアス:IMP
ファイルの読み込みダイアログボックスが開き、サポートされている種類のファイルを選択してカレント図面に読み込むことができます。
注: BricsCAD V27以降、 Communicator for BricsCAD ファイル形式も、別途 Communicator for BricsCAD ライセンスを必要とせずにインポートできるようになりました。「Communicator for BricsCAD - 対応しているインポートファイル形式 - 対応しているインポートファイル形式</b>」の記事をご覧ください。
BricsCAD Lite 以降で利用可能なインポートファイル形式:
  • DXF(図面交換形式)(.dxf; .dwg)
  • Windowsメタファイル形式*(.wmf; .emf; .wmz; .emz)(1) (2)
  • Collada(.dae)
  • MicroStation DGN ファイル(*.dgn)
  • Wavefrontオブジェクトファイル(.obj)
BricsCAD Pro 以降で利用可能なインポートファイル形式:
  • FBXファイル(*.fbx)
  • 点群フォーマット(*.e57;*.hspc;*.las;*.laz;*.lgsx;*.pack;*.pts;*.ptx;*.rcp;*.rcs;*.rdbx;*.rsp;*.zfs)
  • Rhinoファイル(.3dm)(1) (2)
  • スケーラブルベクターグラフィック (*.svg)
  • SketchUpファイル(.skp)(1)
    注: Trimble SketchUpファイルはサブディビジョンメッシュとして読み込まれます。(図形は名前付きブロックとして読み込まれ、レンダリングマテリアル定義とマテリアルマッピングはメッシュ上に読み込まれます)CONVTOSOLIDおよびCONVTOMESHコマンドにより、メッシュとソリッド間の変換を簡単に行うことができます。
BricsCAD BIMとBricsCAD Ultimateで利用可能な読み込みファイル形式:
  • IFCファイル(.ifc; .ifczip)
    IFCファイルを選択すると、IFC読み込み設定ダイアログボックスが開きます。
    重要:
    • IFC4x1は公式バージョンではありません。IFC4x1ファイルの読み込みには対応していますが、プログラムは随時更新されていないため、別のIFCバージョンの使用が推奨されます。
    • IFC4x3インポートは、一部の新しいジオメトリタイプはまだサポートされていません。
  • Navisworks ファイル (.nwd;*.nwc;*.nwf)
    注:
    • Navisworks ファイル を読み込むと、そのジオメトリが現在の図面内でメッシュに変換されます。
    • BricsCADは現在、以下のバージョンのNavisworksファイルを開くことができます:
      • 完全対応:2016 > 2026
      • 一部対応:2009 > 2015
      • 限定対応:2006 > 2017
  • Revit ファミリ(.rfa)
    複数のタイプを含むRevit®ファミリを挿入すると、ファミリタイプを選択ダイアログボックスが表示され、Revit®ファミリの優先タイプを読み込むことができます。RFAファイル属性も読み込まれます。
  • Revit Project(.rvt)
(1)Linux版BricsCADでは使用できません。
(2) BricsCAD for macOSではご利用いただけません。
注:
  • BricsCAD では現在、Revit 2015-2025 ファイルのインポートのみに対応しています。Revit®の新しいバージョンで作成されたモデルをインポートしたい場合は、そのモデルをIFCファイルとしてBricsCADにインポートすることを検討してください。
  • 別のモジュール Communicator for BricsCAD を通じて、さらに多くの3D形式のファイルを利用できます。BricsCAD のホームページからダウンロードできます。
    Communicator for BricsCADを使用した読み込みおよび書き出しの手順は、一連のユーザー設定によってコントロールされます。設定ダイアログのCommunicatorの項目を参照してください。
  • 読み込んだアセンブリパーツに物理的マテリアルが割り当てられている場合、そのマテリアルをアセンブリ構造と一緒に読み込むことができます。読み込んだファイルに含まれる各マテリアルについて、対応するマテリアルがターゲットドキュメントのマテリアルライブラリに作成され、その名前、密度、比熱、熱伝導率がソースマテリアルからコピーされます。読み込んだファイルと同名のマテリアルが複数含まれている場合は、最初のマテリアルが使用されます。ドキュメントのマテリアルライブラリに既に同名のマテリアルがある場合は、このマテリアルが代わりに使用されます。
    ドキュメントのマテリアルライブラリにコピーされるマテリアルは、元に戻す操作を行っても消去されません。
  • IMPORTコマンドは、通常のブロックに基づくコンポーネント建築図面表記をサポートします。
