GEOMCONSTRAINT [幾何拘束]
図形間、図形上、有効な拘束点上に幾何関係を適用します。
拘束は、図形を垂直や鉛直などの固定位置に固定します。
注: 幾何拘束は、以下の図形と拘束点に適用することができます。
| 図形タイプ | 有効な拘束点 |
| 線分 | 端点、中点 |
| 円弧、楕円弧 | 端点、中心点、中点 |
| 円、楕円 | 中心点 |
| ポリラインセグメント | 端点、頂点、中点 |
| ポリラインの円弧 | 端点、頂点、中点、中心点 |
| スプライン | 端点 |
| 挿入図形:ブロック、外部参照、文字、マルチテキスト、属性、表 | 挿入基点 |
- 水平
- 図形や2点を、現在の座標系のX軸に平行に拘束します。GCHORIZONTALコマンドを参照してください。
- 垂直
- 図形や2点を、現在の座標系のY軸に平行に拘束します。GCVERTICALコマンドを参照してください。
- 面の3D垂直
- 2つの図形が互いに垂直になるように拘束します。GCPERPENDICULARコマンドを参照してください。
- 平行
- 2つの図形が互いに平行になるように拘束します。GCPARALLELコマンドを参照してください。
- 正接
- 2つの図形の接点が互いに保たれ、延長線上も保たれるよう拘束します。GCTANGENTコマンドを参照してください。
- スムーズ
- スプラインが別のスプライン、線、円弧、ポリラインと流体幾何学的な連続性を維持するよう拘束します。GCSMOOTHコマンドを参照してください。
- 一致
- 一致幾何拘束を2点に適用します。または、1点を図形に拘束します。GCCOINCIDENTコマンドを参照してください。
- 同心円
- 円、円弧、楕円、楕円弧の中心点が一致するように拘束します。GCCONCENTRICコマンドを参照してください。
- 同一直線上
- 図形を同一直線上に拘束します。GCCOLLINEARコマンドを参照してください。
- 対称
- 選択した線分に対して、2つの図形や点が対称になるように拘束します。GCSYMMETRICコマンドを参照してください。
- 均等
- 円形図形を同じ半径に拘束します。または、線形図形を同じ長さに拘束します。GCEQUALコマンドを参照してください。
- 修復
- 点や図形を固定位置に拘束します。GCFIXコマンドを参照してください。
