HELIX [らせん]
2Dらせん、または3Dらせんを作成します。
アイコン:
中心、半径、直径、高さ、軸の端点、旋回、旋回間の高さ、回転方向などのオプションを組み合わせて、2Dらせんや3Dらせんを作成します。
- 底面の中心
- 基準半径を指定
- 旋回2開始
- 旋回3開始
- 上部半径
- 高さを指定
らせんの作成方法
このコマンドでは、以下の方法でらせんの作成を開始します。
- 底面の中心を指示
- 底面の中心を指示
- 底面の中心を指定して、らせんの作成を開始します。次に以下を行います。
- 基準半径を指定
- らせん底面の半径を指定します。
- 上部半径を指定
- らせん上面の半径を指定します。
- らせん高さを指定
- らせんの高さを指定します。
HELIXコマンドオプション
らせんの作成を開始すると、以下のオプションを選択できます。
- 直径寸法
- らせんの底面または上面の直径を指定します。
- 軸の端点
- 軸の端点を指定して、3D空間でのらせんの高さと方向を定義します。もう一方の軸の端点には、底面の中心が使われます。
- 旋回数
- らせんの旋回数を1~500の間で指定します。デフォルトは3です。
- 高さ
- らせんの各旋回間の距離を指定します。旋回間の高さと旋回数が、らせんの高さを決定します。
- ツイスト
- らせんが回転する方向を指定します。
- CW:時計回り
- CCW:反時計回り
