LIGHTLIST [光源設定]
図面エクスプローラダイアログボックスの光源カテゴリを表示します。
アイコン:
エイリアス :LL
図面エクスプローラダイアログボックスの光源カテゴリを表示して、図面の光源を管理します。
アクティブなビューポートの太陽パネルの編集プロパティ内のオプション
一般
太陽の標準的な設定を行います。
強度係数
光源を明るくしたり、暗くしたりする強度係数を指定します。
太陽角度計算
日付、時刻、位置情報を入力して太陽の角度を定義します。
レンダリングされた影の詳細
影のレンダリング設定を行います。
地理的位置
地理的位置を指定します。
Note: 太陽光をシミュレートする太陽という名前の光源プロパティの詳細については、SUNPROPERTIESコマンドを参照してください。
コンテキストメニューオプション
新規
一般的な名前の新しい光源を作成します。
削除
選択した光源を図面から削除します。
Note: 作図に使用された光源は、警告なしに削除されます。
図面の光源を選択
図面のモデル空間を通る光源を選択します。
名前変更
画層状態の名前を変更します。
すべて選択
すべて項目を選択します。
選択を反転
カレントの選択を解除し、選択を反転させます。
