LIGHTLIST [光源設定]
図面エクスプローラダイアログボックスの光源カテゴリを開きます。
アイコン:
エイリアス :LL
図面エクスプローラダイアログボックスの光源カテゴリを表示して、図面の光源を管理します。
- 一般
- 太陽の標準的な設定を行います。
- 強度係数
- 光源を明るくしたり、暗くしたりする強度係数を指定します。
- 太陽角度計算
- 日付、時刻、位置情報を入力して太陽の角度を定義します。
- レンダリングされた影の詳細
- 影のレンダリング設定を行います。
- 地理的位置
- 地理的位置を指定します。
Note: 太陽光をシミュレートする太陽という名前の光源プロパティの詳細については、SUNPROPERTIESコマンドを参照してください。
コンテキストメニューオプション
- 新規
- 一般的な名前の新しい画層状態を作成します。
- 削除
選択した画層状態を図面から削除します。
Note: 作図に使用された画層状態は、警告なしに削除されます。
- 図面の光源を選択
- 図面のモデル空間を通る光源を選択します。
- 名前を変更
- 画層状態の名前を変更します。
- すべて選択
- すべて項目を選択します。
- 選択を反転
- 現在の選択を解除し、選択を反転させます。
