LIST [図形情報]
選択した図形のプロパティを一覧表示します。
アイコン:
エイリアス:LI、LS
選択した図形のプロパティを一覧表示します。データの長いリストが生成される可能性があるので、F2を押してプロンプト履歴ウィンドウに切り替えてください。リストが長くなりすぎた場合は、Escを押して終了します。
各図形に以下のプロパティが一覧表示されます。
  • 図形の種類
  • 画層、色、線種、線の太さ:これらのプロパティが特に定義されていない場合は、「ByLayer」に設定されます。
  • 境界ボックス座標
使用方法
このコマンドでは、2通りの方法で、選択した図形のプロパティを表示できます。
  • 図形を選択してから、LISTコマンドを実行:選択した図形のプロパティが表示されます。
  • 図形を選択する前に、LISTコマンドを実行:図形を選択する前に各種オプションを選択することができます。
ソート
プロパティ別に分類された図形が一覧表示されます。
シーケンシャル
選択した順序で図形が一覧表示されます。
トラッキング
表示するテキストの行数を指定します。
セットに追加
図形を追加して、プロパティを一覧表示することができます。
セットから削減
選択範囲から削除したい図形を選択できます。
前
コマンドラインでこのオプションを選択すると、前の選択に戻ります。
プロパティで選択
指定したプロパティと同じプロパティを持つ図形のプロパティを一覧表示します。色、画層、線種、名前、厚さ、種類、値、幅、ハンドル、位置などのプロパティの値が同じ図形を選択することができます。
選択方法
PICKAUTOシステムの変数の動作と同じように、選択方法を変更します。
