LOFT [ロフト]
3Dソリッドまたは3Dサーフェスを作成します。
アイコン:
選択した2つの断面を通過する3Dソリッドまたは3Dサーフェスを作成します。
Note: CREATESKETCHFEATUREシステム変数がオンの場合、ロフトフィーチャーは専用のBC_SKETCHES画層に作成されますが、デフォルトではこの画層には表示されません。
Note: このシステム変数は、リボンのスケッチベースフィーチャー切り替えボタン
を押して設定することもできます。
を押して設定することもできます。オプション
- モード
- 作成されるロフトをソリッドにするかサーフェスにするかを決定します。
- ソリッド
- ロフトをソリッドとして作成します。
- サーフェス
- ロフトをサーフェスとして作成します。
- ガイド
- 断面と、選択した断面間のガイド線の両方を使ってロフトを作成します。
- パス
- パス曲線を指定します。
- 交差断面
- 断面図形のみを使いロフトを作成します。ガイドは使用しません。
- 設定
- ロフトの構成に影響を与える変数を設定します。
- ルールド
- 断面間に真っ直ぐなサーフェスを描き、各断面にシャープエッジを作成します。
- スムーズ
- 断面間に滑らかなサーフェスを描きます。
- ノーマル
- 選択した断面に垂直なサーフェスを描きます。いずれかのオプションを選択すると、以下のような結果になります。
- 始点
- 両側
- 終点
- すべて
- 抜き勾配
- 開始断面と終了断面の角度を指定して、ロフトの形状を変更します。
