-MTEXT [マルチテキスト]
コマンドラインで、マルチテキストを作成します。
フォーマットされた段落があるテキストを、テキストの範囲を制限する境界ボックスに配置します。
Note: コマンドを終了するまで、テキストは図面に表示されません。
テキストブロックの最初の角と反対側の角を指定することで、マルチテキストを作成します。
位置合わせ
境界ボックス内の文字の水平アライメントを指定します。左上、中上、右上、左中、中中、右中、左下、中下、右下から選択できます。
回転角度
テキストブロックの回転角度を指定します。
Note: 正の角度値を入力すると、反時計回りにテキストブロックを回転させます。
文字スタイル
マルチテキストで使用する文字スタイルを指定します。
一覧表示
カレント図面で定義されているスタイルが一覧表示されます。
文字高さ
文字高さを指定します。
Note: 設定した文字スタイルで文字高さを指定しているときは、このオプションを利用できません。
方向
境界ボックスを拡張する方向を指定します。
左から右
文字は左に配置され、境界ボックスは右方向へ拡張します。
上から下
文字は上に配置され、境界ボックスの下部が拡張します。
スタイルごと
文字スタイルで定義された方向を使用します。
幅
境界ボックスの幅を指定します。
Note: 0に設定すると、ボックスの幅が「無限」になります。
行間隔
マルチテキストの行間を指定します。
最小
行の中で最も高い文字を基準にして、テキストの行が自動調整されます。
固定
行間は、マルチテキストのすべての行で同じになります。
一覧表の列
段組みのプロパティを指定します。
段組みなし
マルチテキストに段を設定しません。
段数指定
段の総幅、段数、ガター(段間のスペース)、高さを指定します。
ダイナミック
段の幅、ガター(段間のスペース)、高さを指定します。ダイナミックは段数の指定は無く、文字の入力、削除ごとに段が増減します。
