MATERIALS [マテリアル設定]
図面エクスプローラ ダイアログボックスを開き、マテリアルを選択します。
アイコン:
エイリアス:FINISH、MAT、RMAT
使用方法
現在の図面のマテリアルを表示および変更するには、マテリアルカテゴリを選択した状態で 図面エクスプローラ ダイアログボックスを開きます。
Note: RedWay社()から提供されたマテリアルは、初期状態では編集できないため、マップの変形を除く設定はグレーアウトしています。これらのマテリアルを編集するには、Redway マテリアルを右クリックし、コンテキストメニューから 通常のマテリアルへ変換 を選択します。
図面エクスプローラ内のオプション
プレビューオプション
立方体
選択したマテリアルに立方体を適用しプレビュー表示します。
円柱形
選択したマテリアルに円柱形を適用しプレビュー表示します。
球
選択したマテリアルに球を適用しプレビュー表示します。
光源強度
プレビューウィンドウの光源の強さを設定します。
色
拡散
拡散色を設定します。色付きのタイルをクリックすると、色 ダイアログボックスで色を選択できます。継承 にチェックが入っていると、図形の色が適用されます。
アンビエント
アンビエントカラーを設定します。色付きのタイルをクリックすると、色 ダイアログボックスで色を選択できます。継承 にチェックが入っていると、図形の色が適用されます。
ハイライト
マテリアルのハイライトプロパティを設定します。非メタリック と メタリック の2種類から選べます。
光沢度
マテリアルの表面の光沢度を定義します。0~100の範囲で数字を選ぶことができます。
割り込み
マテリアルの表面の透明度を定義します。0~100の範囲で数字を選ぶことができます。
屈折率
マテリアルの表面の屈折率を定義します。1.00~3.00の範囲で数字を選ぶことができます。
自身のイルミネーション
マテリアルの表面の自己発光を定義します。0~100の範囲で数字を選ぶことができます。
反射率
マテリアルの表面の反射率を定義します。0~100の範囲で数字を選ぶことができます。
マップ
テクスチュアマップは、3Dモデル自体には含まれていない詳細をサーフェスに追加します。
Note: テクスチャマップパス ユーザー設定は、テクスチャマップ画像の検索パスを定義します。BricsCAD のプログラムフォルダー内にある Textures フォルダーには3つのサブフォルダーがあり、それぞれに同じ名前のテクスチャファイルが多数含まれています。フォルダー1の画像のサイズは 256 x 256 ピクセル、フォルダー2は 512 x 512 ピクセル、フォルダー3は 1024 x 1024 ピクセルです。マテリアルの テクスチャマップ 設定で画像名のみ(パスなし)を使用している場合、テクスチャマップパス ユーザー設定をフォルダー 1、2、または 3 に設定することで、レンダリング画像の品質をコントロールできます。
拡散マップ
拡散マップは、木目、レンガ、タイルなどのテクスチャをマテリアルのサーフェスに適用します。参照ボタン()を使用して、テクスチャビットマップファイルを選択できます。選択したテクスチャマップは、透過性マップ または カットアウトマップ として適用できます。
ブレンド率
テクスチャマップの強度を設定します。これにより、テクスチャマップと 色 の設定をブレンドできます。ブレンド係数 は 0 ~ 100 の範囲で設定できます。
透過性マップ
透過性マップ が選択されている場合、選択したテクスチャマップ画像によって透過性マップが定義されます。グレースケール画像を使用することを推奨します。白のピクセルは非表示、黒のピクセルは不透明、グレーのピクセルは透明になります。
Note: カラーの画像を選択した場合は、背景がグレースケールの画像に変換されます。イメージのアルファチャンネルは無視されます。
カットアウトマップ
カットアウトマップ が選択されている場合、選択した透過性マップによってカットアウトが定義されます白のピクセルは表示され、黒のピクセルは非表示になります。画像はグレーを含まないビットカラーのモノクロ画像を推奨します。
カットアウトマップ反転
カットアウトマップ の効果を反転させます。黒のピクセルは表示され、白のピクセルは非表示になります。
Note: カラーやグレースケールの画像を選択した場合は、背景がモノクロの画像に変換されます。イメージのアルファチャンネルは無視されます。
ブレンド率
ブレンド係数 が 0 に近づくほど、テクスチャの透過性の値はスカラーの「透過性」設定値に近づきます。つまり、ブレンド係数 が 100 の場合、透過性の値はテクスチャマップ画像によって完全にコントロールされます。ブレンド係数 が 0 の場合、透過性テクスチャは完全に無視され、スカラーの「透過性」の値が使用されます。
バンプマップ
物体の表面にある凹凸やシワをシミュレートします。その結果、下地となる物体の表面は変更されませんが、凹凸のある表面になります。
上:拡散マップのみ、下:バンプマップ適用
ブレンド率
マテリアルに適用されるバンプの量を定義します。
マップの変形
尺度変更
テクスチャマップ画像は、1 図面単位に 幅 および 高さ の係数を乗じたサイズで適用されます。たとえば、 幅 と 高さ の係数が両方とも 10 に設定されている場合、テクスチャ画像のサイズは 10 x 10 作画単位になります。
位置
オフセット
テクスチャーマップはWCSの原点からタイルを開始します。
タイリングを調整するには、オフセット X および オフセット Y の値を指定します。オフセットは作図単位で表されます。
回転
テクスチャーマップの回転を設定します。
投影法
マテリアルをオブジェクトに投影する方法を定義します。
コンテキストメニューのオプション
新規
新規マテリアルを作成します。
削除
図面から材料定義を削除します。以下のマテリアル定義は削除できません。
  • グローバル
  • 使用中のマテリアル
名前変更
マテリアルの名前を変更します。
Note: 次のマテリアルは名前を変更できません:Global。
すべて選択
すべてのマテリアル定義を選択します。
選択を反転
カレントの選択を解除し、選択を反転させます。
通常のマテリアルへ変換
マテリアルを通常のマテリアルに変換し、編集可能にします。
マテリアルをライブラリへ追加
マテリアルをマテリアルライブラリに追加して、他のファイルでも使用できるようにします。
