-OVERKILL [重複削除]
重複したり重なっている図形を削除し、重複しているブロックを結合します。
重複する図形や、重なっている線、円弧、ポリラインを削除し、部分的に重複あるいは連続した図形を結合します。オプションを使い、重複している図形を専用の画層に移動できます。重複しているブロックを結合し、重複しているブロック定義を削除することもできます。
- 完了
- 重複削除プロセスを実行します。
- 無視
- 無視するプロパティを設定します。選択できますなし、全て、色、画層、線種、線種尺度 、線の太さ、厚さ、透過性、印刷スタイル、そしてマテリアル。
- 無し
- プロパティを考慮に入れ、重なっている図形を結合するかどうかを判断します。
- すべて
- すべてのプロパティを考慮に入れます。
- 色
- 重なり合う図形の色が考慮されます。色が一致していれば、組み合わせたり、削除したりします。
- 公差
- 比較プロセスの許容差を設定します。
- ポリラインを最適化
- 選択したポリラインのセグメントが個別に評価され、重複する頂点やセグメントは削除されます。線や円弧がポリラインセグメントと重複している場合、そのうちの1つが削除され、ポリラインが分断される可能性があります。
- セグメント幅
- ポリラインセグメントの「幅」プロパティを無視するかどうかを指定します。
- 分割
- 重複している部分を削除しても、ポリラインセグメントはそのまま維持されます。
- はい
- ポリライン図形を最適化します。
- いいえ
- ポリライン図形を最適化しません。
- 部分的な重複を結合
- 部分的に重なり合っている図形を1つの図形に統合します。
- 端点から端点を結合
- 直線的なものや同一終点を持つポリラインセグメントは1つの要素あるいはセグメントに統合されます。
- 自動調整
- 関連付けされた図形は処理されません。
- ソリッドを無視
- 重複する3Dソリッドを無視するか、削除するかを決定します。
- 重複を削除、または移動
- 重複した図形をどのように処理するかを決定します。
- 削除
- 重複図形を削除
- 移動
- 図形をオーバーキル画層に移動します。
- 重複するブロック定義を結合
- 図面で重複するブロック定義を検索し、そのようなブロックインスタンスをすべて最新のものに置換します。
- 重複するブロック定義を名前削除
- 重複するブロック定義を削除します。
