OFFSET [オフセット]
線分、ポリライン、スプライン、エッジの平行コピーを作成します。
アイコン:
エイリアス:O
線分図形のコピーを作成し、元の図形と平行に、距離を指定して配置します。
注:
- SELECTIONMODESシステム変数により、優先して選択する図形(図形全体、サブ図形、境界)を制御することで選択時に競合しないようにします。
- OFFSETGAPTYPEシステム変数により、閉じたポリラインを平行コピーしたときのギャップの処理方法を制御します。
- 曲線図形をオフセットした場合、コピーした図形の半径は自動的に変更されます。
使用方法
オフセット距離を入力し、平行コピーする側を選択します。
- オフセット距離を入力
- 元の図形から並列コピーまでの距離を指定します。注: オフセット距離はOFFSETDIST変数に保存されます。
- 両側
- 既存の図形の両側にコピーします。
- 通過点
- 作図領域で1点を選択してオフセット距離を指定します。
- 連続
- 元の図形から複数のコピーを作成します。
- 次の図形/サブ図形
- 新しい図形またはサブ図形を選択して、複数のコピーを作成します。
- 削除
- オフセット操作後に元の図形を削除するかどうか設定します。注: ステータスは図面と共にOFFSETERASE変数に保存されますが、次に図面を開いたときにリセット(オフ)されます。
- 画層
- コピーした図形を配置する画層を指定します。
- カレント
- オフセット図形をカレント画層に配置します。
- 元のオブジェクト
- オフセット図形を元の図形と同じ画層に配置します。
- 元に戻す
- 直前のオフセット操作を元に戻します。
- 終了
- コマンドを終了します。
