-PAN [画面移動]
図面全体を移動します。
エイリアス:-P
カレントのビューポートで図面を移動します。
注: PERSPECTIVEシステム変数を0に設定する必要があります。
使用方法
以下の2通りの方法で -PANコマンドを使用できます。
  • 基点とパンで移動するポイントを選択します。
  • 事前定義されたオプションの1つを選択します。
  1. 基点
  2. 画面移動で移動するポイントを指定するパンカーソル
  3. 移動距離
基点
画面移動の始点を指定します。
画面移動で移動するポイント
画面移動の終点を指定します。
注: 画面上で図面をカレントのビューポートの幅の5%または100%移動します。
図面を右に5%移動します。
図面を左に5%移動します。
上へ
図面を下に5%移動します。
下へ
図面を上に5%移動します。
画面を左
図面を右に100%移動します。
注: Shift + 左キーを押すと同じ結果になります。
画面を右
図面を左に100%移動します。
注: Shift + 右キーを押すと同じ結果になります。
画面を上
図面を上に100%移動します。
注: Shift + 上キーを押すと同じ結果になります。
画面を下
図面を下に100%移動します。
注: Shift + 下キーを押すと同じ結果になります。
